Fecha actual Sab May 18, 2024 7:11 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 20 mensajes ]
NotaPublicado: Mar Nov 27, 2012 6:41 pm
Ciudad: Córdoba- Argentina
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Hola muchachos. Tengo en mi banco este Philips, aparentemente chasis Anubis, cuya fuente entrega 150 volts cuando, según el manual debería entregar 95. No sé si será que ahí se especifica esa tensión para un TRC de 20. El caso es que todos los componentes de fuente parecen bien, inclusive cambié un capacitor en el 3842 que estaba medio medio. ¿Será que hay daño en el 3842? Esta tensión la obtengo con el transistor de salida horizontal desconectado. El original se estaba en cortocircuito.
Gracias y un abrazo.
Federico.
NotaPublicado: Mar Nov 27, 2012 10:21 pm
Ciudad: Tucumàn - Argentina
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Tenes que controlar la fuente Fede! te tiene que entregar una tensión de 115v en Stand-by y 95v en arranque ( cuando pulsas power )
NotaPublicado: Mar Nov 27, 2012 10:43 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Listo, esa era mi duda. Gracias Pakito, 115 volts en stand by, perfecto.
Federico.
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2012 9:35 am
En el chasis de 20" y en el de 21" creo que se aplica esto perfectamente, no recuerdo ahora si en el de 29" es igual la tensión de fuente horizontal. Muchos chasis de Philips (versiones modernas) usan 140Vcc en el +B horizontal, no se si este es el caso, pero si tenes una fuente de 95V (o 100V) puedes probar alimentar el tv y ver si le falta rendimiento (tensiones salidas auxiliares del fly-back bajas, falta de ancho y altura vertical incorrecta, imagen desenfocada, etc), eso te va a dar un indicio que tal vez la tensión de fuente no sea de 95V (o si sea), sobre todo si es un TRC semiplano.
Habría que preguntarle a Pablo para ver que chasis es (Anubis, pariente de Anubis o un diseño basado en el Anubis y adaptado para 29") y con eso sabemos que chasis es y tensión es correcta para ese mamotreto.
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2012 10:35 am
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Perdón Fede, no había leído bien que era un 29", creo como dice Dardo debe rondar los 130v 0 140v el +B.
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2012 12:50 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Claro, por eso decía si tenía que tener 95 volts. Porque he visto Philips que, como dice Omar, trabajan con 140 volts de fuente. Cambié el 3842 y sigue igual. Verifiqué todas las resistencias y diodos y están ok y reemplacé todos los electrolíticos.
No lo puedo bajar de 150 sin carga. Coloqué una lámpara de 40W y cae a 135 volts. No sé si será correcto. Voy a buscar la tensión correcta para ese chasis pero con ese TRC. Espero encontrar algo.
Abrazos chicos.
Federico.
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2012 1:22 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2274 / 2301
2274 / 2301
Así es fedessss, con carga en el +B tiene que tener 135V, cambia los capacitores del +B y verifica los capacitores de sintonia, y ponle un buen transistor horizontal, 2sd1880, 1881, acá me venían malos los BU1508dx.
Saludos fedesssss.
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2012 2:07 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Gracias renessess, entonces todo estaría bien en la fuente. Perfecto entonces. Voy a colocar el transistor y ver cómo funciona. Teóricamente se dañó entonces, debido al capacitor de colector de excitador horizontal porque estaba en cero.
Federico.
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2012 7:10 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Nop. No pasa naranja. Parece flyback el drama porque ni bien intentó encender se puso en corto la salida horizontal. mal humor.gif
Federico.
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2012 10:12 pm
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2274 / 2301
2274 / 2301
mal humor.gif maldito flyback ompaciente.gif no te va a quedar otra que reemplazarlo, ami me bailo un chasis Anubis, y era un capacitor de sintonia que estaba con fugas, no me lo dejaba ni respirar al transistor horizontal, lo liquidaba en el acto, verifica bien todos los capacitores de la etapa horizontal fedesss.
NotaPublicado: Jue Nov 29, 2012 11:22 am
Si lo puso en corto inmediatamente, debe estar con fallas la sección del triplicador y "descargar hacia atrás", hacia el transistor, ¿se calentó la capsula del transistor? si esta en corto el primario, la fuente conmutada se bloquea y no ple pasa nada al transistor.
¿Ya descartaste el bobinado horizontal del yugo?
Esto suponiendo que los benditos transistores sean de buena calidad, nunca sabremos...
NotaPublicado: Jue Nov 29, 2012 2:38 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Tengo un stock de transistores de buena calidad, por lo menos hasta ahora no me falló ninguno de esos. El yugo horizontal da 2.5 ohms de resistencia eléctrica. Triplicador no tiene este chasis, tiene flyback nomás. Y el transistor ni siquiera entibió, se puso en corto al instante. Apenas hizo un pequeño ''psh'' de alta y se dañó.
Voy a revisar los capacitores cerámicos (ah, los de cuadratura :mrgreen: :mrgreen: ) capaz que haya uno con fuga o dañado y me lo vuele al toque.
Abrazos chicos.
Federico.
NotaPublicado: Jue Nov 29, 2012 9:19 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Che, todos esos condensadores están bien, miden exacto. No estaré echando moco yo? Puse un transistor con Damper y resulta que el chasis ya tiene Damper, será que se dañó por eso o no tiene nada que ver?
Federico.
NotaPublicado: Jue Nov 29, 2012 9:28 pm
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2274 / 2301
2274 / 2301
Nada que ver fedes tiene que andar lo mismo, al contrario si tiene efecto, cuando lleva damper y pones uno sin damper. Ya me marieee :mrgreen:
NotaPublicado: Jue Nov 29, 2012 9:50 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Todos los caminos llevan al fly back
NotaPublicado: Vie Nov 30, 2012 2:39 pm
Todos los fly-backs tienen un triplicador asociado, los más modernos dentro del mismo encapsulado, así que cuando falla no te das cuenta, colocas el transistor... y a volver a sacarlo.
Si no calienta eso descartaría el yugo. Generalmente suelen calentar cuando esta el yugo con fallas y la serie enciende de manera notoria, si no lo apagas se ponen en corto el transistor, pero sin lo apagas enseguida, dejas que se enfrié y desconectas el bobinado horizontal del yugo el tv "arranca".
En tu caso apenas das power se va al cielo de los transistores...
Así que descartamos yugo y +B (el filtrado suponemos que esta bien).
Te queda:
- La excitación.
- Los capacitores de sintonía que pueden medir bien con un instrumento de bajo voltaje y corriente y fallar en condiciones reales (de potencia).
- Algo asociado a la salida horizontal, algún capacitor conectado al yugo o la bobina de ancho que tenga una perdida de aislación.
- Bobinado primario del fly-back en corto.
- Y la peor de todas es el TRC con fallas, pero te das cuenta porque cuando arranca genera la MAT y si esta el TRC con perdida de vació ves el arco (o lo oís) en el cañón del TRC. Lo mismo si estuviera el fly-back perforado.
NotaPublicado: Vie Dic 07, 2012 3:31 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Bueno, es el flyback nomás.
Chicos, alguien me puede decir qué fly lleva este Anubis? Porque en el diagrama no lo menciona.
A ver si lo consigo.
Federico.
NotaPublicado: Vie Dic 07, 2012 4:58 pm
Level: 33
HP: 59 / 2982
59 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1570 / 1612
1570 / 1612
Aquí tenes Fede, 4822 140 10506 = HR7860 = AT207860
NotaPublicado: Vie Dic 07, 2012 5:00 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Gracias Pablito. A averiguar.
Un abrazo.
Federico.
NotaPublicado: Vie Dic 07, 2012 5:07 pm
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Federico.
