Fecha actual Mar May 14, 2024 10:20 pm
NotaPublicado: Mié Jul 05, 2017 2:33 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Hola gente,tengo este Philips que queda en stand by.La placa amplificadora tiene dos conectores,uno que viene de la fuente y el otro que viene de la main.
Lo primero que hice fue desconectar el que viene de  la fuente,pruebo y encender y nada.
Lo segundo que hice fue desoldar de a uno los IC de audio(son 5) e ir probando si encendía y nada.
Entonces me fui al conector que venia de la placa main y desoldé el pin "DC off set CTL",y el equipo encendió sin problemas.
Volví a soldar el pin y saque el transistor Q708 que les marco en la imagen,y el equipo arranca.
Y acá viene mi duda y a ver si alguien me acomoda las ideas,por lo que tengo entendido esta señal se activa cuando se detecta voltaje DC en las salidas de audio,entonces el micro da la orden que el equipo no encienda.
Pero si yo no tengo ningún IC de audio en placa,como puede ser que esto suceda?Les dejo una imagen del circuito del cual les hablo.
Saludos a todos.
NotaPublicado: Mié Jul 05, 2017 4:26 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola luciano_summe.
Revisa todos los diodos 1N4002 que están en la placa de audio.
Creo que son 20 en total.
NotaPublicado: Mié Jul 05, 2017 8:58 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Hola amigo bochita,esos diodos están bien.
NotaPublicado: Mié Jul 05, 2017 9:33 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola luciano_summe.
Volviendo a tu primera imagen, el Q708 solo activa la protección por temperatura, no por detectar tensión continua en las salidas.
Eso lo hacen los transistores Q705 y Q706, revisa el estado de ambos.
Por otro lado puedes volver a desconectar el pin "DC off set CTL" y cuando el equipo encienda normalmente, revisa si están presentes los +/- 40V.
NotaPublicado: Mar Jul 11, 2017 12:50 pm
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 590 / 633
590 / 633
Amigo bocha,termine devolviendo el equipo porque no le encontre la vuelta.Muchas gracias por tratar de ayudarme.Saludos!!!!
