Fecha actual Mié May 15, 2024 3:41 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 10 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Nov 21, 2016 12:52 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
Hola compañeros,  tengo este equipo en la mesa con la bandeja de CD totalmente muerta,  no responde a ningun comando. Lei otro post con el mismo sintoma y se solucion reseteandolo.
Puede ser? Y en ese caso me pueden indicar como hacer el cold reset, busque en varias paginas sin resultado. Gracias
NotaPublicado: Lun Nov 21, 2016 1:34 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola Nahuel Sosa.
Lo más probable es que este activado el bloqueo de la bandeja.
Esto se puede deber a que alguien lo bloqueo en forma adrede o que los switch´s del teclado se encuentren resistivos y se activa solo.
Con resetearlo se ira la falla, pero si son los switch´s la falla te puede volver.
Este es el método para resetearlo.
1. Estando el equipo en stand-by, presionar la tecla de STOP y sin soltarla presionar la tecla de POWER.
2. El equipo se resetea y se queda en stand-by.
NotaPublicado: Mar Nov 22, 2016 1:24 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
Hace unos meses funcionaba bien ya que le habia cambiado el laser, volvio con esta falla.
Voy a cambiar los switch después lo reseteo y comento
Gracias
NotaPublicado: Mar Dic 13, 2016 1:59 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
Bocha hice lo que me indicaste pero todo sigue igual, para colmo tengo al cliente apurado porque se acercan las fiestas y quiere su equipo.
NotaPublicado: Vie Dic 16, 2016 11:01 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola Nahuel Sosa.
¿Que otras mediciones hiciste?
Porque hasta ahora solo comentaste que cambiaste el lente hace unos meses y te volvió con la bandeja que no funciona.
También comentas que cambiaste todos los switch´s.
1 - ¿Mediste si están alimentados los integrados que excita a los motores de la entrada de la bandeja y el que hace que la bandeja rote?
2- ¿El lente se mueve hacia el centro?
3- ¿El switch que detecta que el lente llego al centro, no esta resistivo?
4- ¿Mediste la resistencia de todos los motores que te mencione antes?
Por lo que veo hay muchas mediciones, que si las hiciste, no las has mencionado.
Comenta estos puntos y seguimos.
NotaPublicado: Mar Dic 20, 2016 6:10 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
Bocha Medí el conector CN701 y me dieron estos numeros.
Pin 1: 9V
Pin 2: X
Pin 3: 6V
Pin 4: 6V
Pin 5: 6V
Pin 6: 6V
Pin 7: X
Pin 8: 3,2
Pin 9: 3,2
Pin 10: 3,3
Pin 11: 3,4
Pin 12: 3,1.
Las tensiones llegan a los drivers.
Probé con otra compactera entera pero todo sigue igual.
NotaPublicado: Dom Dic 25, 2016 2:49 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola Nahuel Sosa.
Si ya probaste con otra bandeja que sabes que funciona correctamente y aun así el problema sigue.
Deberías ir más atras en el circuito (IC672=BU2092F), este integrado es el que manda las ordenes a la bandeja para que haga su trabajo.
¿Este integrado esta bien alimentado?
¿Le llegan las señales de Clock y Data?
NotaPublicado: Jue Ene 19, 2017 12:33 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
Tengo entendido qué el pin N°2 es DATA y el N°3 es CLOCK.
En data tengo 3,4v.
En clock 0v. Gracias
NotaPublicado: Jue Ene 19, 2017 8:51 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola Nahuel Sosa.
Cuando te preguntaba si el integrado estaba bien alimentado, me refería a si en su pin 18 tenia los 3,5V de alimentación.
Y con respecto a las señales de Clock y Data me refería a si le llegan las señales del microprocesador, estas solo son visibles a travez de un osciloscopio.
Si tenés a mano otro integrado, lo más rápido seria cambiarlo y ver si funciona.
Todo esto suponiendo que no tenés un osciloscopio para hacer un seguimiento de las señales.
NotaPublicado: Lun Jun 19, 2017 6:48 pm
EXP: 46 / 51
46 / 51
Hola bocha, no pude conseguir el dicho integrado ni siquiera de otra placa. Lamentablemente el cliente se llevo el equipo.
Gracias por tu ayuda, siempre atento.
