Fecha actual Jue May 16, 2024 10:28 pm
NotaPublicado: Dom May 22, 2016 12:36 pm
Buenas gente, espero que anden bien.
Mi abuela tenia este discman en cuestión y de un día para otro supuestamente no le prendio mas, ya probé cambiarle las pilas y desatornillarlo para ver si no tenia nada quemado, a la vista parece estar bien.
Se les ocurro alguna solución ? Que tipo de diagnostico debo hacerle ?
Gracias de antemano.
Saludos!
NotaPublicado: Vie May 27, 2016 1:59 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Cuando se los usa con pilas comunes, a estos aparatos les suele afectar funcionar con menos tensión de la correcta. Sobre todo a lo relacionado al motor de empuje del disco.
Las pilas comunes pierden tensión lentamente a diferencia de las de alto consumo que decaen rápido antes de NO funcionar mas.
Podría ser este el caso. ¿Como saberlo?
Tampoco , cuando dice  que dejó de funcionar (usted dice PRENDER) podemos saber si se refiere a que no se mueve el motor o el equipo no dá señales de vida de ningún tipo.
Si el motor gira pero no reproduce , puede ser que el cabezal haya cumplido su vida útil. (No sabemos cuan a menudo usaba el aparato su pariente.
En estos aparatos es común que dejen de funcionar, cuando se les ensucia el cabezal con polvo ambiente.  drinks.gif
Respecto a prender, ningún aparato se me reniega cuando quiero que prenda, basta un poco de querosén.  whv.gif
NotaPublicado: Dom May 29, 2016 12:53 am
Buenas, gracias por la disposición realmente.
Cuando digo no prende me refiero a que no da señales de vida de ningún tipo, que esta totalmente off, que no se puede encender.
Se uso con pilas comunes por mas o menos 1h 5 veces por semana desde que lo adquirió (hace unos 10 años).
Saludos!
NotaPublicado: Dom May 29, 2016 1:31 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Ah !! 10 años ?  bueh, mi enhorabuena  entonces. Raros son estos aparatos que duren mas de 5 años, porque en el uso diario su cabezal sensible a la luz y en particular a su EMISOR Laser, al igual que las cámaras digitales , se vá agotando de a poco hasta que ya no funciona.
Ademas, esto apartos funcionan a menudo con un programa que se guarda en una memoria, ya que, para convertir un archivo digital de música en sonido, necesitan un pequeño computador. Ese programa, luego de unos años, existe la posibilidad que se corrompa sin otro causa necesaria. Sin mencionar de que No fueron hechos para ser reparados.
Los fabricantes de memoria de ESE tipo, para computadores , grande o chicos, aseguran que pueden mantener un programa dentro, con las últimas tecnologías, entre 10 y 40 años. Lo típico es que cerca de los 20 algun bit al menos falle. (Me ha pasado varias veces con computadores de cálculo y pude comprobar la averia, llevando la memoria, a un banco de examinación externo, cuando trabajaba para empresas)
Si los automoviles, se fabrican para que a lo sumo duren 10 años, que hablar de un pequeño dispositivo. ! :(
bit = unidad mínima de memoria digital
P.D1:
Esto se lo dejo de regalo :
¿Porque se corrompen los programas que se guardan en estas memorias ?
Hay diferentes tipos de memorias pero usan en su fabricación, criterios semejantes.
Estas memorias maravillosas de lecto-escritura -flash-,por ejemplo, fueron desarrolladas des pues de miles de intentos y fracasos, hasta que lograron, utilizando conceptos cuánticos, que una molécula quede en vilo electromagneticamente. Para decirlo mas fácil , flotando en el espacio atrapada entre dos campos magnéticos atómico, de manera que no necesita de fuente externa.Cuando esa molécula está atrapada, la circuitería lo lee como un 1 lógico ó un CERO si no lo está.
Pasa que, con el tiempo, como nada es imperturbable en la naturaleza, (hasta los electrones mueren), algo se va debilitando en las propiedades de los elementos que intervienen en ese fenómeno, y la molécula se libera de la prisión.Entonces el programa suele dejar de andar.
¿La memoria entonces está rota ? Por lo común no, bastaría regrabar el programa, pero después de 10 años, el dueño del programa, su fabricante, no debe tener el menor interes de que esto se lleve a cabo.  ompaciente.gif
Nosotros funcionamos de manera parecida, los seres vivos me refiero.
Un saludo.
NotaPublicado: Mar May 31, 2016 10:03 pm
Genio, muchas gracias por la aclaración de panorama y el aporte.
Al parecer fui un poco inocente al creer que tenia arreglo y que iba a poder conseguir los repuestos y hasta el programa para convertir de digital a analógico instalado en la memoria del dispositivo. Pense que podía ser un problema mínimo ya que no sabia que por regla, a la cierta cantidad de años los equipos ya no tienen reparación.
Valoro mucho la disposición. Que andes bien!
Saludos!
P.D1:
Obsolescencia programada.
