Fecha actual Mié May 15, 2024 3:57 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 7 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Ago 08, 2015 1:35 pm
Ciudad: san juan argentina
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
Hola amigos ingreso al taller todo desarmado y sin encender, lo hice encender cambiando integrado 7233 BD242BFP y regulador 7250 L7812CP.
Y le cambie de paso el integrado de audio 7391 AN7125, el equipo encendió, le funciona todo pero no tengo audio ni en auriculares, muerto de sonido.
No subo el diagrama porque no se como subirlo completo, lo baje de otra página.
Cualquier cosa subo el link con autorización.
NotaPublicado: Sab Ago 08, 2015 2:13 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola misaeltorres4.
Para poder subir un archivo, te recomiendo leer este didáctico.
Siempre es bueno que los usuarios colaboren con los diagramas que consigan, de esa manera todos nos beneficiamos.
En este caso el diagrama lo tengo y lo subo para compartirlo.
Con respecto a tu problema, en primer lugar deberías revisar si el pin 16 del IC7501 ( HEF4052BT) esta alimentado con 5.6V.
Comenta esta medición y seguimos.
Philips FW-C290-21 Sistema de audio CD-casette Manual de servicio
NotaPublicado: Sab Ago 22, 2015 1:41 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
Hola amigo, perdón la demora, estuve tratando de arreglar otras cositas. Bueno, hice estas mediciones y espero haber medido bien,
En C2245 tengo 16V.
En pin 16 tengo 10V.
He cambiado el capacitor C2578 100uf/25v, sigue igual
En la resistencia R3521 33R tengo 16V a la entrada y a la salida.
Saludos y espero tu ayuda.
NotaPublicado: Lun Ago 24, 2015 9:23 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola misaeltorres4.
Guiándome por el circuito todo indicaría que el IC7501 no esta consumiendo nada de corriente.
De allí que al no haber consumo, no esta funcionando el divisor resistivo formado por R3517 y R3520.
Para comprobar si el integrado esta defectuoso podes puentear sus pines 12 y 13 y con un cd funcionado, ver si obtenés audio por el canal derecho del equipo.
NotaPublicado: Mar Ago 25, 2015 12:56 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
amigo una pregunta, tengo desvinculado el circuito del reproductor de dvd, y de cassette, lo hago con el tuner o radio,
Tengo que conectar todo para probar o puedo probar así?
NotaPublicado: Mar Ago 25, 2015 9:35 am
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola misaeltorres4.
Si solo tenes la radio conectada, la prueba la tenes que hacer puenteando los pines 15 y 13.
NotaPublicado: Sab Nov 14, 2015 1:59 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
Bueno amigo gracias por tu ayuda.
El cliente decidió llevársela, así no la pude reparar.
Se agradece toda tu ayuda.
Saludos y gracias.
