Fecha actual Mar May 14, 2024 8:37 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 9 mensajes ]
NotaPublicado: Mié Ago 14, 2013 1:13 pm
EXP: 211 / 224
211 / 224
Hola amigos llego este equipo el cual no enciende, al enchufarlo muestra imagen el display y todo pero al darle encendido se protege y queda el led parpadeando, cambie el stk 403-130 sin resultados positivos, revise componentes en la placa principal y al parecer todo bien, alguna ayuda? saludos
NotaPublicado: Mié Ago 14, 2013 8:23 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola maxirua.
Proba desconectando el Pin 5 ( Protect ) del conector CN031, se encuentra en la placa principal.
Comenta si se sigue protegiendo luego de desvincularlo.
Por otro lado revisa los capacitores C405 y C406 ( 2200uF x 63V ), estos suelen ponerse en corto.
NotaPublicado: Sab Ago 24, 2013 4:41 pm
EXP: 211 / 224
211 / 224
bocha grande! muchas gracias por responder te cuento que hice lo que me dijiste, desconecte la linea de protect y ahora ya no se apaga.
Lo dejo así ?
NotaPublicado: Sab Ago 24, 2013 6:15 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola maxirua.
No comentaste si aparte de no protegerse ya obtienes audio por los parlantes.
Si ya obtuviste audio por los parlantes, quiere decir que el STK403-130 estaba quemado, pero pudo también haber puesto en corto a los transistores que controlan que no tenga tensión continua en la salida.
No es recomendable bajo ningún motivo dejar la protección del equipo desconectada, ya que si se quemara el STK403-130 otra vez, no solo tendrás ese gasto, sino que los bafles se pondrán en corto al recibir corriente continua.
Revisa bien los transistores de superficie Q481 y Q482.
Acá esta el diagrama para que puedas guiarte.
Sony HCD-RG190_RG290 Sistema de audio con CD y casette Manual de servicio
NotaPublicado: Lun Sep 02, 2013 3:02 pm
EXP: 211 / 224
211 / 224
bocha gracias por tu respuesta nuevamente, te cuento que revise minuciosamente todos y cada uno de los componentes, pero encontré todo bien ningún problema. Revise junto al plano todo, pero no encuentro nada!
Podría ser que la falla este en la placa main?
NotaPublicado: Lun Sep 02, 2013 9:10 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola maxirua.
Todavía no nos comentaste si tienes audio a la salida de los parlantes, este es un dato importante.
Antes de realizar la prueba comprueba de NO tener CC ( corriente continua ) a la salida de los parlantes.
Si no tiene CC ( corriente continua ), puedes colocar los parlantes y verificar si tiene audio o no.
Cuanto más datos aportes mejor.
BOCHA20 escribió:
Hola maxirua.
NotaPublicado: Mié Sep 04, 2013 2:29 pm
EXP: 211 / 224
211 / 224
bocha perdón por la demora, no tengo audio en las salidas resolde todo el stk y definitivamente no hay audio sera que vino fallado este integrado, como dije antes revise ya todo el circuito.
NotaPublicado: Mié Sep 04, 2013 8:28 pm
Level: 58
HP: 2419 / 15122
2419 / 15122
MP: 7220 / 7220
7220 / 7220
EXP: 7070 / 7428
7070 / 7428
Hola maxirua.
1- Podrías decirnos las tensiones de todos los pines del STK403-130.
2- Por la salida de auricular tenes sonido ?
3- Que valores tiene las resistencias R496, R449, R495, R451 y R452 ?
Si, el STK403-130 puede ser falsificado, pero antes de ponerse en más gastos, verifiquemos si todo esta en condiciones para que el IC funcione.
NotaPublicado: Lun Jun 09, 2014 11:31 am
Ciudad: Moron
EXP: 13 / 18
13 / 18
Hola tenes las tensiones del STK?
