Fecha actual Vie May 24, 2019 9:58 pm
NotaPublicado: Jue Dic 06, 2018 9:32 pm
Ciudad: Tarariras
Pais: Uruguay
Hola que tal. Tengo un problema con una PC.
Resulta que la pc tiene windows 7 y luego de pasar el logo de windows se queda la pantalla en negro. (Días previos se le presento un pantallaso azul).
- Intente arrancar con F8 y la ultima versión estable y no carga.
- Probé entrar en prueba de errores y fijarme los programas instalados últimamente y el dia 5/11 (hoy es 6/11) se instalo adobe flash player (supuse que podria ser eso y lo desinstale) pero no dio solución.
- Intente hacer una recuperación del sistema a un punto anterior pero no me dejo, me dice que estaba desactivado la recuperación.
- Probe hacer recuperacion en el CMD con el rstrui.exe y no obtuve resultados.
Me queda por probar sacar las memorias ram y limpiarlas (o de ultima probar con otra).
Tambien quitar la placa de video e intentar. (Aunque da imagen en el modo a prueba de fallos y el bios normalmente)
PD: La pc tiene placa de video, desconozco cual pero es vieja. El dueño me dijo que le habia aparecido una notificacion en la parte inferiro diciendo "el controlador de video dejo de funcionar".
NotaPublicado: Vie Dic 07, 2018 2:15 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 260 / 292
260 / 292
Lo primero sería chequear que la placa madre tenga video On Board, si es así sacar la placa de video y arrancar con la salida VGA de la placa madre en "modo seguro" si o sí! ir a panel de control y desinstalar los controladores de la placa de video que quitaste... todos. reiniciar e instalar los controladores de la placa On Board y probar que todo funcione bien.
Segundo paso es ver marca y modelo de la placa quitada y descargar los controladores de la Web del fabricante viendo si es Windows 32 bits o 64 bits.
Revisar bien visualmente la placa a ver si no tiene ningún capacitor inflado por exceso de temperatura y si es posible levantar disipador, limpiar bien pasta térmica y colocar nueva, armar todo. Volver a colocar la placa y arrancar Windows desde la salida VGA de la placa conflictiva, desinstalar los controladores de la placa On Board y reiniciar. Instalar los controladores descargados anteriormente de la placa reparada y limpia sin capacitores inflados o en mal estado.
Si sigue el problema o aparecen mensajes como mencionas antes sobre el controlador de video que deja de funcionar, cambiar placa de video.
