Laptop HP 15-H006LA (codigo de luces :error de RAM) https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=7&t=53650 |
Autor: | f2333 [ Vie Jun 01, 2018 5:59 pm ] |
Asunto: | Laptop HP 15-H006LA (codigo de luces :error de RAM) |
hola tengo este equipo hp 15-h006la y no da imagen solo muestra led de encendido o cargador (si esta enchufado) y el teclado indica codigo de error de ram , limpie el puerto de ram con alcohol isopropilico varias veces...probe con otras rams que funcionan que tengo en otros equipos , y tampoco ... sigue dando el mismo código de luz 3 parpadeos y una pausa de 3 o 4 segundos , resetee la bios varias veces y sigue igual ,el equipo estaba funcionando se cerro (sin apagar) cuando se abrio para volver a usar ya no daba imagen y titilaba el led de bloq mayus y led de tecla wifi encendido, quise reprogramar bios pero no pude encontrar los dumps ni siquiera encontre el diagrama del motherboard laptop hp : hp 15-h006la motherboard : ZSO51 LA-A996P Rev:1.0 2013-10-30 |
Autor: | juangel [ Vie Jun 01, 2018 11:08 pm ] |
Asunto: | Re:Laptop HP 15-H006LA (codigo de luces :error de RAM) |
ese error parece ser algun problema en la motherboard saca la bateria, presiona el boton de encendido por varios segundos y vuelve a colocar y prueba encender. si no funciona hazle un mantenimiento a la maquina a veces se mueve algun cable pero si tampoco enciande, puede ser desprendimiento del chip de video, tendrias que resoldar con aire caliente y probar si enciende, prueba en el orden que te dije. saludos. comenta los resultados |
Autor: | f2333 [ Jue Jun 07, 2018 8:30 pm ] |
Asunto: | Re: Laptop HP 15-H006LA (codigo de luces :error de RAM) |
no hay caso ya habia hecho todo lo que me dijiste menos resoldar y es lo ultimo que quiero hacer hay un pin que esta un poco doblado un 40% de mi dice que es ese pin y el otro 60% dice que es el EC y hay que reprogramar , el problema es que todavia no consigo ni el esquema ni el dump. si alguien me lo pudiese facilitar se lo agradeceria! adjunto foto es el pin que esta marcado sobre el plastico pin 9 de izq a derecha como se ve en la foto |
Autor: | cachondo2 [ Vie Jun 08, 2018 7:15 pm ] |
f2333 escribió: titilaba el led de bloq mayus y led de tecla wifi encendido Toca reballing, con calentarlo no se soluciona, solo funciona uno o dos meses. |
Autor: | f2333 [ Dom Jun 10, 2018 7:30 pm ] |
igual prefiero hacer unas cosas antes de pasar al apu...seria la ultima opcion. |
