Fecha actual Vie Mar 29, 2024 9:44 am
 Asunto: Pc no enciende
NotaPublicado: Sab Abr 07, 2018 4:29 am
Ciudad: sant jaume dels domenys
Pais: Espanya
EXP: 6 / 10
6 / 10
Buenos días, ya no se que hacer. El otro día trasteando los bios vi la opción de arranque normal rapido y ultra rapido y de di a esa opción.
El PC se reinició y se a quedado el monitor sin señal en modo de energia. Desmonté la placa cambié los jumpers para restear la placa y nada, he probado con otras fuentes de alimentación ram y nada no se enciende por tocar solo esa opción.
Se ha roto el PC a ver si alguien me puede ayudar, ya no se que hacer.
Un saludo.
Título y texto editados. Cualquier duda consulte el Reglamento
Ud. tituló "AYUDA PORFAVOR".
NotaPublicado: Sab Abr 07, 2018 6:18 am
Ciudad: España
EXP: 221 / 224
221 / 224
Tal vez alguien del foro pueda ayudarte si facilitas más datos de tu equipo.
NotaPublicado: Sab Abr 07, 2018 6:25 am
Pais: Espanya
EXP: 6 / 10
6 / 10
Placa Asus rock D1800, ram kingston 4gb.
Recien comprado todo lo instale y al entrar en bios puse arranque rápido y se fue todo a norris.
No arranca monitor  y entra en ahorro energía gracias.
NotaPublicado: Sab Abr 07, 2018 9:29 am
Ciudad: España
EXP: 221 / 224
221 / 224
Creo que para poner la bios al modo de fábrica debes de desconectar el cable de alimentación y retirar la pila y dejar en corto los pines del jumper clear cmos unos 20 segundos. Así se borrarán las configuraciones que hallas introducido y el equipo arrancará como recién salido de fábrica.
Saludos y comenta resultado.
NotaPublicado: Sab Abr 07, 2018 12:47 pm
Pais: Espanya
EXP: 6 / 10
6 / 10
Nada, le he probado todo los jumper a los pines 2 y 3.
He sacado la pila y ram, disco duro, raton, teclado y sigue sin funcionar.
No se que hacer para que se recupere.
NotaPublicado: Sab Abr 07, 2018 1:44 pm
EXP: 7069 / 7428
7069 / 7428
Hola clio.
Buscando un poco por la Web encontré que tu MotherBoard no es ASUS, sino ASRock que no es lo mismo. :roll: :roll: :roll:
Eso no cambiaria en mucho la recomendación que te hizo not.
En esta página poder bajar el manual de tu placa, en la página 12 esta el método para volver la configuración del BIOS a fábrica.
Saludos y espero que te sirva.
NotaPublicado: Sab Abr 07, 2018 1:51 pm
Pais: Espanya
EXP: 6 / 10
6 / 10
gracias lo pruebo y ya dire
NotaPublicado: Sab Abr 07, 2018 1:54 pm
Pais: Espanya
EXP: 6 / 10
6 / 10
gracias es lo de cambiar los jumpers para hacercmdos ya lo e echo y no arranca nada
NotaPublicado: Sab Abr 07, 2018 2:06 pm
Pais: Espanya
EXP: 6 / 10
6 / 10
todo empezo porque toqueteando los bios cambie el inicio normal por inicio rapido se reinicio y ya no a vuelto a encenderse falla el monitor el raton y el teclado
NotaPublicado: Dom Abr 08, 2018 11:55 am
Ciudad: España
EXP: 221 / 224
221 / 224
Prueba a hacer lo siguiente:
Una vez hallas desenchufado el cable de alimentación de la fuente, quítale la pila, haz corto entre los pines 2 y 3 del jumper, y así como está, mantén presionado el botón de encendido mínimo durante 10 segundos.
A continuación, retira el corto del jumper dejándolo entre los pines 1 y 2, y SIN PONERLE LA PILA, enchufa el cable de alimentación y arranca el ordenador. Si arranca, lo apagas, desenchufa el cable de alimentación y ponle la pila. Tu problema debe de haberse solucionado.
Comenta resultado.
NotaPublicado: Vie Jun 01, 2018 2:31 pm
Ciudad: Buenos Aires
EXP: 36 / 38
36 / 38
Si ninguna de las opciones y posibles soluciones que anteriormente te sugirieron los colegas no te funciona tendrías que regrabar (flashear) el bios en la página del fabricante tendrías que tener el dump del bios y el método a flashear si de esa manera no te funciona o no te es posible hacerlo de esa forma ya tendrías que inyectarselo directamente al bios mediante un programador.
NotaPublicado: Vie Jun 01, 2018 2:36 pm
EXP: 36 / 38
36 / 38
https://www.asrock.com/mb/Intel/D1800M/#BIOS    La web del fabricante y los bios para tu mother
https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=DOS8  El metodo para hacerlo por DOS, porque como no te inicia la pc tenes que usar este metodo.
NotaPublicado: Dom Sep 30, 2018 7:06 pm
Ciudad: Quito-Ecuador
EXP: 15 / 18
15 / 18
Se necesita un poco mas de información antes de reprogramar la bios o si ya esta muerta definitivamente y no perder el tiempo.
Por ejemplo:
1.¿Al encender el PC aparece alguna letra aparte de ahorro de energía?, ¿Se mantiene encendido sin imagen?, ¿se apaga o suena el buzzer(pitidos)?. si no aparece ninguna letra o texto y no se mantiene encendida claramente es daño de la BIOS. posible muerte sel PC, si suena algún pitido según la secuencia se debe buscar a que corresponde el error.
2. ¿Desconectaste el monitor y lo conectaste en el lugar adecuado? en algunas ocaciones los usuarios han desconectado y luego lo conectan a la motherboard(conector de la mother) teniendo que haberlo conectado en la tarjeta de video (conector de la tarjeta de video).
3. Al cambiar a arranque rápido usualmente esa opción es para sistemas operativos configurados para UFEI si tu sistema no estaba configurado podría darse el error. (Aunque reseteando la BIOS deberia solucionarse). Puedes probar, cambiando el disco duro por otro con sistema UFEI.
4.Si esta muerta la BIOS lo más rápido es comprar y reemplazar la motherboard por otra de la misma característica y reutilizar los componentes que ya tienes (procesador, RAM, etc).
NotaPublicado: Lun Oct 01, 2018 3:36 am
Ciudad: Sevilla
Pais: España
Intenta recuperar la BIOS y si ha cadio, sustituyela.
