Fecha actual Mié May 15, 2024 1:31 am
NotaPublicado: Mar Ago 01, 2017 10:12 pm
Hola! Muy buenas noches a todos! Soy nuevo acá, y no se si este es el lugar correcto donde publicar, dado el caso de que no lo sea, pido disculpas por adelantado.
Tengo una netbook Exo x352 cuya bateria ya está muerta, y hace unos meses empezó con problemas de alimentación. Arrancó primero muy esporadicamente, que se apagaba porque movia sin querer la ficha del cargador, pero luego se fue haciendo más reciente al punto de ponerse molesto. Tengo algo de experiencia reparando pcs y todo eso, incluso algo de electrónica. Con la ayuda de un multímetro despejé dudas sobre si era problema del cargador, por lo que me centré en el jack.
Desarmando y también usando el tester, comprobé que estaba en lo correcto, el power jack, quizá con el paso del tiempo se ha aflojado por dentro o algo asi, y por lo tanto hace falso contacto con la ficha del cargador.
Me dispuse entonces, a buscar un repuesto, que obviamente, NO encontré.. jaja, y pensé en un injerto.. es decir, desoldar la ficha de placa, y adaptar una ficha genérica a través de un cable hacia el lugar donde ya no estaría la ficha.
El problema, es que por más que he intentado con el soldador lapiz, el estaño con el que está soldada la ficha no se derrite, pero ni ahi.. intenté con la malla desoldadora.. y no hay caso. No puedo quitar el bendito estaño, y como no quiero romper la placa ni dañar ningún circuito, preferi consultar acá.
Les adjunto una foto de la placa que encontré en internet. El power jack está arriba a la izquierda.
Desde ya, muchas gracias!!
NotaPublicado: Mié Ago 02, 2017 7:37 pm
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Hola. Casi te podría decir que te vas a mandar una macana, puesto que no cuentas con la herramienta ni la experiencia desoldando componentes o accesorios de este tipo de placas.
La herramienta que necesitas para desoldar éste tipo de accesorios, es una estación de soldado. Este aparatito utiliza aire caliente para soldar y de esa manera no daña nada en el impreso al retirar dicho accesorio. Saludos !!
Que Dios te de el doble de lo que tú me deseas a mí ...
__________________________________________________________________________
Daniel
NotaPublicado: Lun Ago 07, 2017 2:18 pm
Ciudad: buenos aires, argentina
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola, puedes probar con una estación de aires caliente, también prueba colocándole flux al estaño, eso ayuda, saludos
