Hola a todos! Datos de la PC: Procesador AMD A4 6300 dual core. Ram 4 Gb Motherboard MSI A68HM-E33 V2 Disco rígido WD 1 Tb Lector CD/DVD Placa PCI WiFi
Bueno les comento todo lo que sé del problema: Hace 2 días la PC andaba de lo mas bien pero justo ayer hubo un corte de luz repentino y esa máquina está sin estabilizador. Cuando regreso la luz, anduvo un tiempo y luego, cuando se la prendió otra vez, se quedó congelada en 'iniciando windows' y vi que la luz roja que aparece cuando está haciendo alguna tarea de carga permanecía prendida todo el tiempo. El sistema es windows 7 ultimate y se queda en la imagen de la formación de las ventanas antes de entrar a la cuenta de usuario. Lo mas llamativo es que este problema le pasó antes con otra pc sin embargo todos los componentes de esta pc son nuevos, salvo la lectora de CD/DVD y el gabinete. Otra cosa es que al intentar bootear con el cd de instalación de windows 7 ultimate luego de cargar y luego de que pasa la pantalla de starting windows... se pone la pantalla negra y luego de un tiempo que la luz roja permanece encendida continuamente sale el mouse pero hasta ahí llega. La dejé un buen tiempo y se quedaba ahí nada mas. Así que no puedo bootear porque también se queda congelada cargando no se que cosa. Probé otro disco rígido, al principio funcionó bien, le instale windows 8.1 pero luego cuando le instalé los drivers y reinicié, se quedó congelada en la pantalla que es negra con la ventana azul y con los puntitos girando, obviamente la luz roja de carga seguia prendida constantemente, no parpadeaba para nada o una vez a lo mucho. Probé sacando la placa pci pero pasa lo mismo. Llega un momento en que carga algo y se congela ahí, con la luz roja prendida constantemente. Necesito saber qué puede ser que sea lo que está pasando para poder dar una solución a este problema. Al no dejarme ni bootear ¿Puede ser algún fallo en el mother o el procesador? También probé sacar la pila unos minutos y volverla a poner. Cambié las memorias ram y el problema persiste, desconecté la lectora y bootee desde un usb el sistema y lo mismo pasaba. Por favor, necesito que me den una mano con esto. Desde ya gracias por su tiempo!
