Fecha actual Sab May 04, 2024 1:56 pm
NotaPublicado: Mar Jun 07, 2016 11:41 am
Ciudad: Buenos Aires
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 85 / 100
85 / 100
Les comento queridos colegas que tengo una Netbook de gobierno Exo 355 con el problema de que no carga ni enciende, si hace un destello de todos los leds pero no enciende.
Ultimamente le costaba encender, hasta que ya no quiso mas, encontré el ic PD1503dvs en corto y ya cambie el capacitor que suele ponerse resistivo y nada.
Midiendo la bornera muchas veces me marca en corto y al rato desaparece, antes media directamente en ohms y marcaba 137 e indirectamente 1070.
Ahora mide directamente lo mismo pero indirectamente 337 y cada tanto 32 ya sea directa o indirectamente.
¿Alguna idea, algún problema similar, algún diagrama o shematic?
Desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Mié Jun 08, 2016 12:19 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Lamentablemente usted no comenta nada respecto al -pack- de baterias, las que suelen durar 2 años, luego del cual hay que cambiarlo por completo, Ademas,No es bueno hacer andar el equipo con baja tensión.
Por otro lado , no es bueno tampoco, dejar la maquina mas de un mes sin funcionar y desonectada del cargador de baterias.
Si ya tiene mas de 2 años , lo que es probable debido al origen que usted comenta, habria que ver como está el sistema de ventilación del micro, que suele llenarse de basura en lugares polvorientos.Esto suele terminar matando el microprocesador  si no se lo mantiene limpio.
Algunas personas usan la máquina SIN la bateria, lo que no es bueno para el equipo a largo plazo.
Por último, tengo entendido , aunque no tengo experiencia en eso, que estos equipos, vienen con un sistema de protección por -harware- de uso, a no autorizados. Pero entiendo, que no tendría que ver con este caso añ menos, solo sé que termina por no cargar y se apaga.
NotaPublicado: Mié Jun 08, 2016 2:25 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 85 / 100
85 / 100
Buenas Unmoje te comento que la batería esta bien y ademas la probe con otras de iguales caracteristicas aca en mi taller, limpieza y mantenimiento se le hace ya que es hija de una cliente de años, y cada tres o cuatro meses viene para hacerle mantenimiento de software, el problema empeso de la nada como si fuera alguna desvalorizacion de algun capacitor y si lo que encontre fue el ic comentados mas arriba que es un encapsulado con dos mosfet, ese si esta deteriorado pero puede ser producto de algun pico de voltaje, y aun sacandolo se nota que algo mas dñado tiene ya que me persiste la misma falla, puedo imaginar que podria ser un problema de chipset pero aca en mi zona carecen de tecnicos que hagan reballing, por eso acudia a alguna experiencia que hayan tenido con el mismo sintoma, desde ya muchas gracias por comentar.
NotaPublicado: Jue Jun 30, 2016 1:09 am
EXP: 36 / 38
36 / 38
atras del mosfet talvez hay otro chip parecido que es el gate driver ... no tengo ninguna X355 a mano para verificar...tambien si se quemo el mosfet tambien tuvieron que abrirse alguna resitencia ó diodo relacionado
NotaPublicado: Dom Ago 07, 2016 11:56 pm
EXP: 36 / 38
36 / 38
has comprobado el fusible que trae cerca del conector de pin de carga al reverso de la placa?
