Fecha actual Sab May 04, 2024 8:37 pm
NotaPublicado: Mié Jun 01, 2016 9:54 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 120 / 120
120 / 120
Buenas
Llego esta portátil Modelo B251XHU, manifestando el dueño que conecta el cargador y se enciende dos led una que indica la conexion del cargador y el 2do. led indicador de carga de bateria el cual titila indicando su carga, al proceder a verificar sucede que al encender el 1 led naranja cambia a verde y vuelve al instante a ponerse en naranja nuevamente, quite la bateria probe nuevamente y lo mismo, verifique el cargador esta bien, probe con otro cargador y nada, entonces desarme la portatil observando el cooler tapado con polvo y pelusas en la parte de refrigeración, realizando limpieza de esta, revisando estado de la memoria, conexiones y todo lo relacionados a componentes que se pueden remover, tambien los flex de conexion, volviendo a armar todo y probar de nuevo, sucediendo exactamente lo mismo.
Al verifiar con tester y chequeando en rango de diodo se observa en distintas partes de la placa capacitores superficiales con continuidad, procediendo a retirar algunos para ver si era posible que estuviere en corto con resultado negativo. Al verificar el capacitor que se encuentra sobre el VGA codigo BD82HM65 el cual se encuentra sobre este el mismo presenta continuidad cuando no deberia ser asi ya que tengo una placa similar que funciona correctamente y este no mide continuidad, ahora mi pregunta es ¿El VGA se encuentra en corto porque las soldaduras se aflojaron a causa del recalentamiento, el mismo no lleva disipador solo el microprocesador.
He visto muchos que tienen este problema, alguien podria aportar alguna idea sobre donde puedo continuar con el analisis de esta placa para poder encontrar la causa del corto para guiarlos el primer capacitor que encontre con continuidad se ubica en donde esta el conector donde va el flex del switch de encendido ubicado en la posicion C29 en ambos lados te lleva a maza y asi continuando con otros componentes.
Ahora quisiera sacar el chip de Video pero no creo que sea posible en razón que el cliente no esta dispuesto a cubrir los gastos de este trabajo. Si fuera posible sabria exactamente que es el VGA quien produce el corto ya sea porque se daño por alta temperatura o solo porque las soldaduras se juntaron por recalentamiento aunque he visto que se quiebran pero no que se junten.
Bueno desde ya gracias y espero alguna idea.
Ariel
NotaPublicado: Sab Jun 04, 2016 11:26 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Si usted está hablando de los 5 volt , podría ser cualquier cosa que cuelgue de esto, incluso muchos sacan los 3.3 volt para el micro de los 5 volts.
¿Porque no mira antes como está el regulador de los 3,3 volt ? que alimenta seguramente el CPU, si fueran interdependientes ambas en este modelo y marca.
El que mas castigo recibe es el micro, y como la ventilación estaba tapada ,me resultaría el mas sospechoso.
Éxitos. !
NotaPublicado: Vie Jun 10, 2016 1:42 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 120 / 120
120 / 120
Comprendo
Pero el microprocesador no va integrado en la placa este es desmontable, y la falla igual continua al quitar el mismo, las mediciones de los componentes en esta etapa no presentan ningún corto, observando detenidamente un diagrama no el que corresponde pero si uno similar indicaría que el corto lo esta efectuando el integrado de video. Igual continuare investigando y realizando mediciones haber hasta donde llego y que encuentro.
Comentare avances y gracias por su tiempo.
NotaPublicado: Vie Jun 10, 2016 2:41 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
El regulador de 3,3 volt para el micro, no necesariamente deba estar con el micro, podría ser que esté aparte ! :(
NotaPublicado: Jue Jun 30, 2016 1:26 am
EXP: 36 / 38
36 / 38
Y tienes todo lo necesario para hacer un reballing talvez solo se corrio una soldadura y hace contacto con otra al lado... si no estas equipado no tiene sentido sacar micro y vga para ver nomas... yo probaría primero los mosfets y inductores de fuentes primero..
NotaPublicado: Dom Jul 17, 2016 11:12 pm
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 120 / 120
120 / 120
Ok. entiendo
De todas formas todavía la tengo a la portátil y el dueño no regreso a preguntar, esperare para hablar con el y explicarle de paso consultarle si la quiere vender así tengo para efectuar pruebas, luego comento que surge de todo esto.
Saludos y Gracias
No doy el post por finalizado en razón que voy a continuar con la investigación. Cualquier opinión es bienvenida.
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2016 2:53 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Buenas Ariel, tengo la misma maquina con la misma falla, es la tercer maquina igual que le pasa lo mismo. Se ve que es un defecto de este modelo. Ahora estoy lidiando con esta placa.
Pudiste solucionarlo de alguna manera?
La maquina que estoy viendo la desarme por completo, luego la arme y encendió normal, despues de un rato se apago y ahora ya no enciende mas, haciendo la falla.
NotaPublicado: Mar Ago 09, 2016 2:57 pm
Ciudad: la plata
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
En algún lugar vi que podía fallar un integrado regulador que esta en la entrada del jack de alimentación. El integrado es el P2808A/B y lo reemplazan como indica en el archivo pdf que subí.
No estoy seguro que eso aplique para esta falla.
NotaPublicado: Vie Ene 12, 2018 9:01 pm
Ciudad: obera-misiones-argentina
¿Donde lo puedo ubicar en la placa?
Tengo un problema similar con la misma placa pero el integrado esta totalmente desfigurado y lo único que alcanzo a ver es 808 el resto no se distingue.
Si me ayudan a poder identificar ese integrado o yo les paso una foto de la placa y el sector dañado.
