Hola, este es mi segundo post en este foro y me atrevo a comentar sobre el tema de las particiones por que noto que algunos de los que ha participado no lo tiene muy claro y creo que puedo aportar algo con conocimiento de causa.
Los que se dedican a reparación en general (televisión, electrodomesticos, ect...) no tienen por que saber de estos detalles de los PC´s y no deben sentirse acomplejados por ello. A mi me sucede igual cuando entro a querer reparar un microondas o un moderno televisor por ejemplo. En eso a mi me aventajarian pero que muy mucho, y es natural, ya me gustaria a mi tener el "oficio" que ellos poseen...
Bueno, al grano.
El problema de Paula_iia, a más de tres meses de sucedido, tenía solución y podría haber recuperado las particiones borradas.
Pero como imagino que ya habrá hecho otras cosas con el disco, no tiene caso centrarnos en ese problema concreto, aunque nos sirve como modelo para comentar que si sólo quedó la partición de datos (bodega la llamaba), ese disco nunca iba a arrancar en ese estado, porque un disco sólo arranca desde una partición con sistema operativo (windows, linux o el que sea), es como querer arrancar un PC desde un CD de música (aunque se halla seleccionado en la setup (BIOS) que arranque desde CD)...
Un disco duro tiene una parte llamada MBR (Master Boot Record o Sector Maestro de Arranque en español) y, a groso modo, es donde están registradas las particiones(o partición única) que tiene ese disco.
Si en ese registro no figura ninguna partición marcada como arrancable ("activa") ese disco nunca arrancará, y después de la pantalla de la BIOS aparecerá un mensaje diciendo algo así como "no se encuentra dispositivo de arranque"(boot device) y pedirá que se "inserte un disco de sistema" o cosa parecida.
Un disco duro se puede (y se debe) dividir en particiones. Hay 3 tipos de particiones: Particiones Primarias, Particiones Extendidas y Particiones Lógicas. Las Lógicas se crean DENTRO de la Extendida.
Resumiendo y generalizando mucho, esto es así por un motivo:
Sólo se pueden crear 4 particiones primarias en un disco; para poder crear más se recurre a crear 3 Primarias y 1 Extendida, ya que dentro de la Extendida se pueden crear muchas Particiones Lógicas (hasta 64 si no me equivoco).
Adjunto un enlace a una imagen de como están organizados mis dos discos duros:
http://s26.postimg.org/gd5u61cnt/Ejempl ... ciones.jpgEn esa imagen el disco 0 tiene 3 Primarias y una Extendida (marcada de color verde) que dentro tiene 4 Particiones Lógicas); y el disco 1 tiene 3 Particiones Primarias.
No es lo mismo particionar que formatear: Primero se particiona, y luego se formatea la partición previamente creada. Así se le da formato FAT, FAT 32, NTFS o en el que necesitemos hacerlo.
Si tenemos un disco entero que "es todo C:" no pensemos que ese disco no está particionado,
sí lo está, sólo que es una sóla partición que ocupa todo el disco. Para crear más particiones en él sólo habrá que hacer un "redimensionado" de C:, que básicamente es "empujar" todo su contenido hacia el principio de la partición con el objeto de dejar el resto de espacio libre.
Por ejemplo, en un disco de 500 GB con windows XP instalado: el sistema operativo y todos los datos ocupan digamos 20 GB, redimensionamos diciendole al programa con que lo hagamos que en vez de esos 500 GB queremos que C: tenga 30 GB. Una vez hecho, tendremos a C: en una partición de 30 GB y el resto 470 GB figurará como espacio libre sin particionar, donde podremos crear las particiones que deseemos o necesitemos.
Y esas particiones no podrán tener una letra de unidad (D:,E:,F:...) hasta que no se formateen.
¿ Porqué digo que "se debe" particionar el disco duro ? Básicamente la respuesta la dió Paula_iia, se le fueron a la m....las particiones de sistema, pero su partición "bodega" con sus datos ahí siguió.
A ella le sucedió accidentalmente al querer borrar una partición, pero cosas así pasan constantemente por virus o sencillamente por que los archivos fundamentales del sistema operativo se corrompen o se borran. En esos casos siempre la afectada es la Partición donde está instalado el sistema operativo (windows xp, windows 7, linux o el que sea).
O sea que si no tenemos nuestros archivos en otra(s) particiones, además de los programas instalados y el propio sistema operativo, al sobrevenir un "accidente", corremos serio riesgo de perder tambien esos archivos(manuales, fotos, videos...) que con tanto trabajo hemos recopilado...
Si yo pierdo mis sistemas operativos, todos mis archivos los tendré a mi disposición bien desde otro PC "enchufandole" mi disco duro, o en mi propio PC arrancandolo desde un CD o un USB, por ejemplo.
Y bueno, ya creo que fué bastante rollo. Sólo espero que sea entendible y útil para esos profesionales que no por no dominar este campo dejan de ser tan respetables como cualquiera.
Un saludo.
