Pc Compaq Deskpro no enciende https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=7&t=2950 |
Autor: | tricopablo1 [ Mar May 26, 2009 3:25 pm ] |
Asunto: | Pc Compaq Deskpro no enciende |
Buenas gente haber si alguien me puede dar una manito, hace un tiempo me trajeron un PC para cambiarle el SO el tema fue que mientras la estaba probando se le quemo la fuente, la PC es una PC vieja un Compaq deskpro de torre horizontal con 32 mb de RAM entonces el tipo me dijo que no quería ponerle mas plata encima y que la tirara. Ahora yo le cambie la fuente y al prenderla prende todo pero queda prendía la luz verde de encendido y no hace mas nada, es mas el monitor queda sin señal :S, no se que puede ser. no hace ningun bip ni nada como que no carga el post del bios. El disco duro prende y con el botón frontal prende y apaga la torre pero como digo el monitor queda sin señal. Quiero poner esta pc a funcionar prolomenso para usar algunos programas basicos gracias |
Autor: | rwm [ Mar May 26, 2009 3:29 pm ] |
Asunto: | Re: pc prende pero no carga bios |
tienes que fijarte los voltajes de la fuente que le adaptaste , ya que las fuentes de compaq, son un poco distintas. spero qeu te sirva saludos y bienvenido al foro |
Autor: | Marcos Pedreañez [ Mar May 26, 2009 3:32 pm ] |
Estimado Colega vete al settup del sistema de la pc y revisa bien |
Autor: | gamar [ Mar May 26, 2009 6:30 pm ] |
Hola colega. En primer lugar hay que revisar si no tiene la fuente original un conector extra de 4 contactos que suelen traer algunas Epson y por lo tanto no anda cualquier fuente . Después , si la pc está sin uso hace mucho tiempo, puede ser que necesiter resetear la bios. Desconecta la pila y cortocircuita los contactos en la placa por unos segundos. Con eso deberia funcionar si es que el micro funciona. Puede ser que al quemarse la fuente el micro también se quemara. Saludos |
Autor: | tricopablo1 [ Mar May 26, 2009 8:08 pm ] |
primero gracias no puedo entrar al setup del bios porque no me lo carga, al enchufar la fuente prende la pc prende al luz roja se apaga y queda prendida la verde pero nunca llega a cargar el bios porque como te decia el monitor queda sin señal , le quise sacar la bateria del cmos pero esta soldada y no le encuentro el clear cemos para puentiarlo :s, medi los voltajes que me etsa tirandoi la fuente y son estos con la lectora de cd conectada hoy yo porbe la fuente en otra pc y funciono lo mas bien a el conectotr de la placa es normal no tiene la extencion de los 4 conectores. Si el micro no anda no tendria que avisarme con alguna serie de pitidos o algo , no entiendo porque no hace ningun ruido solo queda la luz verde prendida y nada mas gracias |
Autor: | David [ Mar May 26, 2009 8:12 pm ] |
Hola, mira, el micro es quien da el POST, si éste no funciona no hay POST. Desarmala completa, desconecta ademas los botones de encendido, reset, led's, deja solo la mother con el micro, RAM, speaker y video (si es que no lo tiene integrado) y probá así. Probá limpiar la RAM con una goma de borrar blanca (aunque si fuera la RAM tiraria bips). Comenta que te sigo. Un abrazo. |
Autor: | gamar [ Mar May 26, 2009 9:04 pm ] |
Asunto: | Re: Pc Compaq Deskpro no enciende |
Si la fuente funciona y enciende el led de power y la máquina no arranca es grave. O la placa o el micro. Para sacarte la duda deberías probar ese micro en otra placa o poner otro micro en tu placa. Si fuese memoria o algún otro tipo de error debería hacer algún beep, eso si está el parlante conectado. Saludos |
Autor: | tricopablo1 [ Mar May 26, 2009 11:21 pm ] |
David escribió: Hola, mira, el micro es quien da el POST, si éste no funciona no hay POST. Desarmala completa, desconecta ademas los botones de encendido, reset, led's, deja solo la mother con el micro, RAM, speaker y video (si es que no lo tiene integrado) y probá así. Probá limpiar la RAM con una goma de borrar blanca (aunque si fuera la RAM tiraria bips). Comenta que te sigo. Un abrazo. y si pruebo solo con eso y no enciende el post y no me tira ningun pitido ,seria que esta jodido el micro?. La targeta de video no es onboard es externa , no trae integrada. el voltage de 12 que a mi me mide 9.70 es normal que tenga tanat diferencia, porque algo que njo comente por ejemplo si prendo la pc sin el disco duro solo con la lectora de cd prende la luz vedre y la roja queda como a medio prender, y cuando saco la bandeja del cd se vaja la inensidad de esa luz por eso yo pense que pudiera ser que estan bajos los voltajes no se ? |
Autor: | tricopablo1 [ Mié May 27, 2009 10:46 am ] |
acabo de probar la fuente en otra pc compaq deskpro y me hace lo mismo , puede haber algun problema con la fuente compaq y las otras fuentes? |
Autor: | gamar [ Mié May 27, 2009 4:14 pm ] |
Si, puede haber diferencias, me pasó con fuentes IBM y Epson que son diferentes. Deberías revisar que coincidan los colores del conector o conseguir una original para probar. |
Autor: | tricopablo1 [ Mié May 27, 2009 10:00 pm ] |
los colorers no son los mismos , se puede joder la placa o el micro si son diferentes , como se si se jodio la placa , no tendria que prender me parece no? |
Autor: | rwm [ Mié May 27, 2009 10:46 pm ] |
por eso te dije que controlaras los voltajes de la placa y las de la fuente ya qeu son distintas y tenes que verificar bien los colores y los voltajes para adaptarla, por que puedes quemar la placa. tendria que llevar la placa para que te la testeen y verificas si esta esta ok. saludos |
Autor: | tricopablo1 [ Jue May 28, 2009 12:26 am ] |
rwm escribió: por eso te dije que controlaras los voltajes de la placa y las de la fuente ya qeu son distintas y tenes que verificar bien los colores y los voltajes para adaptarla, por que puedes quemar la placa. tendria que llevar la placa para que te la testeen y verificas si esta esta ok. saludos pero la otra fuente no anda como para comparar los voltajes, ese es el tema , no saben alguna manera que yo pueda probar la placa haber si esta quemada o algo? |
Autor: | gamar [ Jue May 28, 2009 7:23 am ] |
Como te comentaba en una respuesta anterior, la única manera de probar la placa es con una fuente que sepas que anda y es la correcta y un micro que funcione. Y para probar el micro hay que colocarlo en una placa que funcione. Te recomiendo que no coloques más esa fuente, que consigas una original para probar y de paso anotar las tensiones que tiene. Creo que no hay salida. Saludos |
Autor: | rwm [ Jue May 28, 2009 2:28 pm ] |
una forma de saber los voltajes de la fuente es por los colores de los cables. aca te adjunto una direcciones que te pueden ayudar . fijate si te sirven ok. saludos http://www.hardwarebook.info/ATX_Power_Supply http://www.hardwarebook.info/ATX_12V_Power_Supply http://www.hardwarebook.info/ATX_Optional_Power http://www.hardwarebook.info/ATX_Aux_Power_Supply http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml |
Autor: | rwm [ Jue May 28, 2009 2:44 pm ] |
si es que no me equivoco, fijate que en las fuentes atx lleva un cable blanco que es la de -5v, y la fuente compaq no lo tiene. tene cuidado con eso. saludos |
Autor: | manolo 1966 [ Mar Ene 05, 2010 11:36 pm ] |
Tendrias que hacerle correr el cd de compaq RESTORE |
