Fecha actual Lun May 28, 2018 7:07 am
NotaPublicado: Dom Mar 13, 2011 7:56 am
Ciudad: España
Hola soy nuevo aquí y tengo un problema muy urgente.
Tengo un Acer Aspire 5738G, lo he tenido que abrir completamente para hacerle unos agujeros donde el ventilador que no estaban hecho. Pero ese no es el problema, el problema es que al montarlo parece que va todo bien, se enciende, el ventilador gira, va con batería y sin ella, se abre la disquetera... Pero la pantalla no se enciende, como si estuviese desconectada.
El conector que va a la placa madre esta perfectamente encado, no se me ocurre que puede ser, al no ser que sea cosa del switch o como se llame el detector de pantalla cerrada, pero no se donde está, por que se ponía en suspenso como dos centímetros antes de cerrar completamente la tapa y poniendo la tapa en esa posición no toca ningún botón ni nada.
Estudio ingeniería informática y uso este ordenador para todo, tengo que entregar trabajos entre semana y es muy Urgente, no puedo permitirme ni un día sin el, quiero evitar llevarlo a una tienda a toda costa.
Muchas gracias.
NotaPublicado: Dom Mar 13, 2011 11:13 am
EXP: 40 / 51
40 / 51
Tendrías que conectar un monitor externo a través del VGA posterior central, si sale imagen, tenes el problema en el LCD, si no te saca imagen tampoco por allí, el problema esta en la placa madre. Suerte.
NotaPublicado: Dom Mar 13, 2011 1:11 pm
Ciudad: España
Ya lo probé, con el cable para monitores y y con la salida HDMI y la pantalla no capta señal.
Pero si esta en estado de suspensión, como si tuviese la pantalla cerrada ¿también ocurriría eso?
Si es de la placa madre ¿qué me aconsejan que haga?
NotaPublicado: Dom Mar 13, 2011 7:39 pm
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 876 / 7965
876 / 7965
EXP: 3964 / 4062
3964 / 4062
Hola, bienvenido al foro.
Creo que esa Notebook tiene chipset NVidia, si es así, y viendo que ya has tenido problemas de sobrecalentamiento (por lo que dices de que "lo he tenido que abrir completamente para hacerle unos agujeros donde el ventilador que no estaban hecho), es muy probable que el mismo tenga problemas de soldaduras como suele suceder en las Compaq y HP y otras marcas que usan el mismo chip. La única solución definitiva para esto es el reballing, que consiste en sacar el chip de la placa con equipos de soldadura especiales, cambiarle todas las bolitas de estaño que lleva del lado de abajo, y volverlo a soldar.
Tendrías que desarmarla toda de nuevo, sacar la mother, dejarle solamente el cooler, el conector de alimentación (si es que lleva un conector separado), una memoria, conectarle el display y en estas condiciones enchufar el cargador y probar si enciende y da imagen. Si enciende, empezar a armar de a poco y probar cada vez que conectes algo, para ver en que momento deja de encender.
Ahora, si en esas condiciones no enciende, para descartar puedes probar con otra memoria (si es que tienes más de una), con otro procesador (si es que puedes conseguir alguno prestado), y ya no quedaría otra cosa más que la mother con problemas.
En este enlace encuentras un manual de servicio muy completo, pero en inglés, tal vez te ayude.
El switch de la pantalla, si no está a la vista, debe ser magnético, fíjate si pasando un destornillador o algo metálico por el borde de la pantalla, en algún lugar se pega, si se pega, enfrentado al imán tiene que haber un reed switch o similar en la mother que es la que detecta la proximidad del imán cuando se cierra la tapa. Este sistema no suele fallar, mientras la tapa esté lo suficientemente alejada de la base, el switch no actúa.
P.D.: Muevo el topic a Reparación de PC, que tiene más relación con la consulta.
