Fecha actual Lun Abr 22, 2019 9:17 am
NotaPublicado: Vie Feb 08, 2019 1:24 am
Ciudad: Berisso
Hola que tal, tengo un problema con la pc voy a intentar abreviar todo lo posible a ver si me pueden ayudar. La pc gamer que tengo de un día para el otro dejo de prender. La última vez q intento prender fue hasta que inició windows y se apago ahora ni siquiera dura dos segundos y se apaga. Ya probé quitando todos los hardware e ir descartando. Saqué la conclusión de que puede ser la fuente o el mother estoy en un 50 y 50. Lo curioso es que conectando la alimentación principal al mother enciende y como que todo funciona. Pero cuando conecto la segunda alimentación la de 12volteos creo que es, la que va al lado del procesador que son 4 pines + 4 pines en mi caso...( Los cables negros y amarillos de la fuente) ya no prende.. dura dos segundos y se apaga pero si los desconecto como ya les dije enciende pero claro no da imagen.. se me hace que puede ser más la placa base.. les dejo mis características de la pc..
mother asus m5a97 r2.0
Procesador AMD FX 8350 + cooler evo
Dos ram de 4gb
Fuente thermaltake 650w más 80 Plus bronze
Placa de vídeo r9 380 4gb
Discos ssd 256 y hdd 512
NotaPublicado: Vie Feb 08, 2019 2:09 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 260 / 292
260 / 292
Hola, vas a tener que hacer la prueba de sacar el Micro y conectar los 12V normalmente a ver si enciende. Lo ideal sería empezar por lo más económino que es la fuente para probar y descartar pero... he tenido casos así y en la mayoría era uno o dos transistores del sector VRM de la placa madre en corto.
No te queda otra que tener algunos componente para probar e ir descartando el problema, fuente primero y un Micro en segundo lugar. No te olvides de sacar la placa de video para estas pruebas.
NotaPublicado: Vie Feb 08, 2019 5:01 pm
Ciudad: c.a.b.a.
Pais: Argentinna
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola, tiene razon sync, arranca con la fuente desenchufala y controla que esten todas las tensiones, me paso que en mi pc por un electrolitico en la linea de 5v. cuando arrancaba se caia y se apagaba todo. Suerte
