Asesoramiento: adaptación de motor trifasico a monofasico. https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=64&t=45111 |
Autor: | yonatan20152015 [ Mié Jun 17, 2015 12:54 pm ] |
Asunto: | Asesoramiento: adaptación de motor trifasico a monofasico. |
Buenos días, ante todo gracias por ayudarme con este problema. No se si este es el foro correcto donde hacer mi pregunta pero sino me avisan, mi problema es el siguiente, tengo un torno el cual tiene un motor trifásico , quiero adaptarlo para conectarlo a 220 V Quisiera que me orienten en como tengo que hacer las conexiones en la caja de la bornera. Estos son los datos que pude sacar del motor Motor de inducción. cv 1.5 rpm 1450 cfs o cps : 5.0 fases 3 v 220 (símbolo triángulo) 380 A 4.5 (símbolo triángulo) 2.64 (símbolo estrella) Agradezco a cualquiera que pueda orientarme en este problema. Dejo el link a 2 imágenes de la caja de bornes. Muchas gracias saludos. |
Autor: | Edgardo58 [ Jue Jul 09, 2015 1:31 pm ] |
Asunto: | Re: Asesoramiento: adaptación de motor trifasico a monofasic |
Hola, solo una consulta antes de contestarte, la alimentación de 220 Vca a la que queres conectar tu motor ¿es monofásica (220vca + Neutro) o trifásica 3x220Vca? Saludos, Edgardo. |
Autor: | David346 [ Mié Nov 18, 2015 6:43 am ] |
Buenas Pablo! A mí me pasó una cosa parecida y contacte con unos asesores especialistas en montajes e instalaciones eléctricas. La verdad quedé muy satisfecha, fueron muy amables y me atendieron y resolvieron las preguntas que tenía en un santiamen. Te dejo su web: Aquí Espero que te sirva de ayuda Un saludo! |
Autor: | gamar [ Mié Nov 18, 2015 9:13 am ] |
Buen día. Para una máquina herramienta no creo que te sirva, vas a tener que cambiar el motor. Se puede conectar un motor trifásico como monofásico, pero no va a rendir la misma potencia. Se conecta la alimentación monofásica a dos fases del motor y con un capacitor entre la fase de la línea y la fase del motor que te queda sin conectar. Se entiende? Siempre que arranque en vacío, va a funcionar, pero no le exijas arrancar haciendo fuerza. Pensa que un trifásico anda con 380v entre fases y así le estas dando 220v entre fases, sumado a que una de las fases tiene una limitación en corriente por el capacitor, que en realidad solo alcanza para que arranque. Suerte |
