Fecha actual Lun Mar 25, 2019 7:15 pm
NotaPublicado: Jue Jul 10, 2014 1:04 pm
Hola a todos.
No soy electricista. Sólo toco de oido. Pero me he metido en una discusión con un ex compañero del colegio industrial consistente en lo siguiente.
Tengo un generador que otorga una potencia real de 1000 KWt y una enegía de 720.000 Julios por mes. conectado a la Red Nacional Interconectada. La pregunta es cuántos usuarios domiciliarios puedo alimentar.
Hay dos respuestas:
1) Cada domicilio necesita 2,5 Kw de potencia para funcionar, por lo tanto si divido 1000 KWt por 2,5 resulta que sólo puedo alimentar 400 casas
2) Cada domicilio consume mensualmente 350 KWths mensuales. 350 Julios, por lo tanto si divido 720.000 KWths mensuales por los 350 de cada usuario, resulta que puedo alimentar 2057 usuarios.
Insisto en que el generador está conectado a la R.N.I. y no a los domicilios que consumen, por lo tanto la potencia es otrorgada por la totalidad de los generadores conectados.
Necesito saber cuál de los dos razonamientos es correcto y cuál es el fundamento.
Muchas gracias
NotaPublicado: Jue Jul 10, 2014 3:33 pm
Level: 62
HP: 4302 / 18707
4302 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8920 / 9075
8920 / 9075
No alcanzaría un post para responder la pregunta. Ni siquiera alcanzaría el foro completo, mucho se ha escrito y se escribirá sobre el tema y con más de un siglo de electrificación, los problemas siguen...
Básicamente, y sólo para unificar criterios, los dos razonamientos son incorrectos. Porque el consumo no es constante sino variable, sólo podemos hacer un acercamiento a través de la estadística. Y la estadística no es la verdad, es una representación, un modelo matemático. La única verdad es que no puede predecirse la potencia que se demande a la red durante el próximo instante.
Si dentro de un segundo todos los habitantes de un país interconectado decidieran a encender todos sus aparatos a la vez, el resultado no podrá ser otro que el colapso total y definitivo del sistema. Es una catástrofe sólo impedida por... la estadística!
O sea, no es imposible. Es simplemente improbable.
Por eso los generadores además de una potencia, tienen una jerarquía. Las centrales de base generan la energía de base, que puede considerarse el consumo constante, mínimo (estadísticamente, porque esos malvados usuarios también podrían decidirse a apagar todo a la vez). Y las centrales de pico o de punta proveen la energia adicional que se requiere durante los máximos de consumo. Las de reserva se utilizan durante máximos históricos, picos de consumo en verano, y por salida de servicio de las otras centrales por fallas, falta de combustible o nivel de agua, problemas estratégicos en la provisión de material nuclear, o cualquier otra contingencia.
Entonces el problema se encara desde otro ángulo:
-No estás entregando "energía para tantos hogares", estás entregando "tantos KW a la red".
-El tipo de central define su jeraquía, una hidroeléctrica o nuclear es eficiente como base, una térmica a fuel oil conviene que sea de punta por el precio del combustible y su facilidad para entrar o salir de servicio.
Con respecto al consumo por cada hogar, es un dato que no debe ser evaluado por el responsable de la central sino por el responsable de la red. Por eso digo que los dos razonamientos son incorrectos, porque están vistos desde el lado del generador, cuando deben ser vistos desde el transporte y distribución.
La central simplemente recibe la orden de entrar en servicio cuando la demanda lo requiere. Sea en forma manual o automática. Y al entrar en servicio entrega la potencia que el sistema demanda, hasta su máximo (potencia instalada de esa central).
Pero ésto es sólo para empezar...
NotaPublicado: Mar Sep 09, 2014 4:08 pm
Hola Pablo
Muchas gracias por la respuesta.
No respondí antes porque estuve "fuera de juego" me operaron de la columna.
Si no entiendo mal: si tenes un pueblo de 400 casas que no tiene energía eléctrica y te encargan que instales un generador eléctrico, ¿vos dirías que no es posible calcular la potencia mínima requerida y la máxima aconsejada?
Creo que algo entendí mal.
Te mando un abrazo
NotaPublicado: Mar Sep 09, 2014 4:32 pm
Level: 62
HP: 4302 / 18707
4302 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8920 / 9075
8920 / 9075
Es que en ese "pequeño cambio" que hiciste está la gran diferencia:
-Una cosa es:
"el generador está conectado a la R.N.I. y no a los domicilios que consumen, por lo tanto la potencia es otorgada por la totalidad de los generadores conectados."
-Y otra cosa muy distinta es:
"un pueblo de 400 casas que no tiene energía eléctrica y te encargan que instales un generador eléctrico"
