Fecha actual Sab May 04, 2024 3:26 pm
NotaPublicado: Vie Sep 14, 2012 1:04 pm
Ciudad: punta alta
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola amigos del foro, me llegó este monitor con esta falla: enciende se ve la imagen por unos segundos y se apaga queda encendida la luz de power, si pulso nuevamente la tecla enciende y reitera la falla. Este monitor tiene dos lamparas manejadas por un solo inverter el inverter esta conformado por un transformador y un mosfet doble (AP4511GH) y componentes asociados. lo que pude verificar es que las lamparas encienden las dos, al tener un solo inverter para las dos lamparas supongo que el inverter esta bueno. Los cables y conectores que van a las lamparas estan buenos, no hay soldaduras frias, Los capacitores de la fuente estan buenos medidos con un capacheck las tensiones son correctas. El monitor es relativamente nuevo no tiene mucho uso. Si alguien del foro tiene alguna idea para solucionar este problema desde ya se lo agradezco.
Titulo editado, para postear correctamente consulte el Reglamento
NotaPublicado: Vie Sep 14, 2012 2:55 pm
Ciudad: cancun mexico
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
Todo indica que se esta protegiendo lo que hay que determinar es porque.
Al apagarse se ve la imagen en el fondo, puede hacer la prueba hechandole luz con un lampara si logra ver la imagen estamos hablando de proteccion por el circuito inverter.
Si no se ve nada y se apaga completamente tenemos problemas de fuente lo cual quiere decir que puede ser un corto el problema o algun problema en el circuito de control.
