Fecha actual Mar Abr 16, 2024 1:22 am
NotaPublicado: Mar May 29, 2012 1:06 pm
Ciudad: Matanzas-Cuba
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
Estimados Colegas:
Estoy revisando este monitor el cual tiene los voltajes de la fuente bien, +7V,+12.5V y +54V pero no enciende.
Tiene el salida horizontal en buen estado y hasta ahora todos los Mosfet que he medido y transistories bipolares también me miden bien. No encuentro resistencias abiertas ni diodos abiertos o en cortocircuito.
Cualquiera diría que el micro está defectuoso pero me dicen que ya se lo cambiaron y no debe ser el micro.
Si me di cuenta que no hay alimentación en el transformador del Driver Horizontal que normalmente viene de la fuenta aunque no veo realmente como viene esta alimentación desde la fuente por lo que solicito el manual de servicio de este monitor para poder revisar bien.
El equipo no enciende ni el led cuando se pulsa el botón de encendido. No hay oscilación horizontal.
Lo otro que quería comentar es que tengo un manual de servicio que dice que es de este equipo pero no me coincide con los voltajes que tiene esta fuente así que no debe ser el mismo.
El circuito integrado que utiliza como micro, que es ese solo, por cierto porque el otro que tiene es de 8 pines , es PHillips 56C1125-A19-031 y el IC Vertical es el TDA4863AJ.
En la placa tiene serigrafiado CMPC:P/5774B-N1 715C15-3-L1
Cualquier recomendación será bienvenida.
Saludos PF
NotaPublicado: Mar May 29, 2012 5:40 pm
Ciudad: cancun mexico
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
¿Le llega la alimentacion al microprocesador?
Hay que verificar que este oscilando el cristal.
Que tenga el pulso de reset si no ubicar el pin del reset y enviarlo un instante a tierra.
Que la tierra este correcta.
Que halla data.
Que halla clock.
Verificar que este llegando al microprocesador la orden de encendido y ver si cambia el estado de la pata del microprocesador dedica a el encendido.
Tambien hay que probar cambiando la memoria este puede ser el problema.
NotaPublicado: Jue May 31, 2012 8:17 am
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1074 / 1087
1074 / 1087
Aqui esta el manual de servicio.
AOC 7VIr_7VIr+_7VIrA_7VIrA+ Monitor CRT Diagramas
NotaPublicado: Jue Ago 30, 2012 12:42 am
EXP: 211 / 224
211 / 224
SI no enciende el led es seguro que el problema esta en el micro o a los componentes asociados a el. De todas maneras tendrias que tener un voltage de +b en el flyback.
NotaPublicado: Mar Sep 04, 2012 12:27 am
Ciudad: S.barilochito
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 521 / 574
521 / 574
Totalmente de acuerdo con los colegas ,primero si no enciende el led es porque faltan los 5v de micro ,habrìa que ver si estan por de bajo de 4v no funciona y si es asi que se los esta bajando puede ser fuente de micro o micro .
Tambien cambiar cristal o como dice buenfil probar el sistema de reset .
