Hola! Aqui me han traido para reparar de otro servicio tecnico un monitor Lcd Marca LG Modelo W2252S-PF, el cual tiene el problema que apenas le conectas el cable a la pc se pasa automaticamente a modo ahorro de energia. Ya le resolde la ficha VGA por las dudas, la he probado con varios cables y en distintas computadoras, y hace la misma falla. Tambien encontre "Pinchado" y parecia a proposito con un elemento punzante, el C301 que va a parar directo al mosfet conmutador del inversor, el C301 de 470uf X 35V fue reemplazado (Por las dudas), pero siguio haciendo la misma falla. Cabe agregar que antes de cambiar C301 y despues de haberlo cambiado el inversor funciona de la misma manera O sea cuando esta sin conectar el cable sale la leyenda "VERIFICAR CABLE DE SEÑAL" y se ve correctamente, incluso cuando enciende hace la "musiquita" esa que tiene, o sea esta funcionando bien y todo, pero apenas uno le conecta el cable de VGA a la PC ...hace la falla y se pasa a modo ahorro de energia. Y el led que estaba en Azul se cambia a Ambar, apagando el inversor. Alguna sugerencia? He leido varios foros en Ingles de Fix y buscandolo en google con palabras claves como "ENERGY SAVER PROBLEMS", Etc, pero todos los que tienen el mismo problema no lo pudieron solucionar. Seria bueno saber si se puede conseguir el diagrama de dicho monitor. Este monitor tiene una placa procesadora W2252S V1.90, el display esta marcado como LM220WE1, el inversor y la fuente primaria/secundaria esta recubierto por un plastico negro que hace de aislante, y esta marcada como E301791. Agradesco Sugerencias y seguramente alguien que tenga el mismo problema se los va a agradecer. Saludos
