Hola amigos, me llego una PS2 modelo SCPH-77001 con chasis GH-051-12 que no enciende, logre descargar el plano de una ps2 77000 pero no es igual y por tanto no se tampoco la ubicacion exacta de los fusibles en la consola. El voltaje de 8.5 V llega hasta despues del fusible F0001 y algunos chips, pero no enciende ni siquiera el led; cuando la destape tenia una pista abierta en el conector de A/V, la rectifique pero sigue sin encender, el cliente me indico que cuando la encendieron, le conectaron el cable de video de la PS2 a la salida de audio de un home theather y despues de eso no volvio a encender.
Si ustedes saben donde puede estar la falla o tienen una imagen con la ubicacion de los fusibles en este modelo de PS2( scph-77001) les estare agradecido. Los unicos PS que encontre y estan ok son estos: PS1, PS7, PS3, PS15, PS11, PS14, PS16, PS17 y F0001.
PD: Tiene un chip MARS PRO GM-816HD que lee los juegos piratas.
