Fecha actual Mar May 14, 2024 5:57 pm
NotaPublicado: Mié Ago 17, 2016 2:13 am
Ciudad: Lima - Peru
EXP: 197 / 224
197 / 224
buenas noches amigos tecnicosaurios , el velocimetro de mi auto no controla no se ieve la aguja,lo desarme y encontre un diodo zener con fuga, pero no se el valor de cuanto es, solo tiene impreso "02 2" sera de 2.2v si alguien conoce ese diodo o se a topado con uno similar agradeceria ese dato gracias
NotaPublicado: Jue Ago 18, 2016 11:02 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
1- ¿La impedancia de la bobina mide bien ? (tener cuidado al medirla usar un potenciómetro de 100 ohms al menos.
2- Un diodo zener es un diodo que TIENE una fuga hecha a propósito
3- ¿ Tiene mas componentes el circuito, por ejemplo algún transistor ? --> VER
4- ¿Este diodo hace puente con la bobina ?
Para saber si el diodo zener está bien , colocar en serie una resistencia  de 1kohms y alimentarlo con 12 volts, poniendo el cátodo mirando al positivo. Luego medir con tester , poniendo la punta negativa  (negra) donde se unen cero volt y el ánodo del diodo y la positiva (rojo) donde se unen la resistencia y el cátodo del diodo. Así sabrá la tensión de su zener y por ende si está bien o mal.
NotaPublicado: Dom Sep 04, 2016 11:58 am
Ciudad: Lima - Peru
EXP: 197 / 224
197 / 224
gracias amigo "un monje",volvi a desarmar el tablero para medir el diodo como recomendaste y la medicion del zener me da :cuando esta en 3v la fuente el zener me marca 2.2v , cuando subo a 5v la fuente el diodo me marca 2.4v cuando subo la fuente a 9v el diodo sube a 2.7v ,cuando subo a 12v la fuente el diodo sube a 2.9v es es la lectura que me da con esa prueba
NotaPublicado: Dom Sep 04, 2016 3:49 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
El zener parece estar bien y apuesto que es de 2,7 volt,el error es despreciable. Ahora para asegurar que está bien, invierta el diodo (delo vuelta) , en directa debería medir 0,1 a 1,5 volt (cátodo a 0 volt)
Si esto le da bien o cercano a lo que digo, el problema lo debe tener en otro lado.
Si puede responda la pregunta 4 y 3.
P.D:
Usando una fuente de 3 volt o menos y una resistencia en serie, estaria bueno verificar que la bobina se energiza y es capaz de llegar a tope , no sé, 160 km/h o lo que corresponda.
Para eso puede realizar el circuito del diagrama abajo y medir la tensión en el punto señalado.
Así sabrá la tensión máxima de excitación de ese velocímetro.(Aproveche y tome nota de ese voltaje)
Por seguridad DEBE empezar con el cursor del pote puesto a mínimo, es decir, en el punto de masa de esa diagrama
El pote puede ser de 1000 ohms y la R de 100 ohms
