Fecha actual Dom May 12, 2024 4:35 pm
NotaPublicado: Vie Jul 22, 2016 11:36 pm
Ciudad: Córdoba-Argentina
EXP: 8 / 10
8 / 10
Hola, gracias por aceptarme, es mi primera consulta después de leer y averiguar mucho les cuento mi problema, tengo un Fiat Regatta modelo 89 motor 1.5 con distribuidor a platino y gnc, había comenzado a fallar el platino así que le compré todo nuevo, platino, condensador, rotor, tapa, cables y bujías, al cambiar todo comenzó a fallar mas, tironeaba y en ralenti el motor temblaba, regulaba platino, regulaba el gas y nada hasta que me fije de noche a oscuras y los cables de bujías tiraban chispas por todos lados y se iluminaban los capuchones que van en las bujías, los cables eran marca taillot pensé que eran malos y volví a comprar otro juego de cables marca Bosch y lo mismo chispas por todos lados, compre otro juego de bujías y lo mismo chispas y falla, saque todo lo que puse y lo volví a colocar y se soluciono el problema moderaba bien y no saltaban chispas, me dije que raro, me puse a controlar y me di cuenta que había colocado los cables de la bobina al revés osea el positivo que viene de la llave al negativo de la bobina y del positivo de la bobina al distribuidor, lo conecte como debe ser y de nuevo el problema, lo conecte invertido y anda bien, el problema y que es lo que me tiene loco es que anda bien pero el flujo de la chispa esta al revés osea en vez de saltar la chispa del cable a la bujía salta de la bujía al cable osea que en la bujía en vez de saltar la chispa del electrodo central al de masa salta desde el de masa al electrodo central y vuelve por el cable, probé con otra bobina y es igual, cual puede ser el problema? si conecto bien la bobina falla y saltan chispas por todos lados y si conecto los polos invertidos anda bien pero la chispa salta al revés, perdón por lo extenso del mensaje pero quería explica lo mejor posible el problema para que me puedan ayudar, desde ya gracias, saludos
NotaPublicado: Sab Jul 23, 2016 9:31 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11175 / 11522
11175 / 11522
Mide si hay continuidad entre el bobinado de alta tensión y el de baja.
Prueba con otra bobina.
NotaPublicado: Dom Jul 24, 2016 7:32 am
EXP: 8 / 10
8 / 10
Gracias por contestar, medí la resistencia del primario y secundario de la bobina y los valores me dan bien, probé con otra bobina y hace lo mismo si conecto bien los cables saltan chispas por todos lados y si invierto la polaridad anda bien y no saltan chispas pero las chispas en las bujías saltan al revés, medí el cable positivo que viene de la llave por las dudas este invertida la polaridad en el circuito pero esta bien trae 11.66v
NotaPublicado: Dom Jul 24, 2016 9:09 pm
Ciudad: Chaco
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 330 / 331
330 / 331
Mira si el rotor se posiciona sobre el electrodo de la tapa cuando abre el platino del cilindro en cuestión. Controla que el carbón de la tapa haga contacto sobre el rotor.
NotaPublicado: Vie Ago 05, 2016 7:56 pm
EXP: 8 / 10
8 / 10
Gracias por responder, el tema es (como redacté al principio) que el auto anda perfecto pero quiero saber el porqué, les cuento de nuevo pero mas cortito, tiene todo el encendido nuevo completo pero si conecto los cables de la bobina como tienen que ir, osea el positivo de la llave al positivo de la bobina y del negativo de la bobina al distribuidor saltan chispas por los cables y capuchones de las bujías y el motor falla pero si los conecto invertidos osea el positivo de la llave al negativo de la bobina y del positivo de la bobina al distribuidor anda perfecto y no falla, lo estoy usando así, con los cables de la bobina invertidos y anda perfecto, la duda que me quiero sacar es porqué anda bien con la polaridad de la bobina invertida y el flujo de la chispa de las bujías circula al revés, si separo un cable de la bujía la chispa salta al revés, salta de la bujía al cable osea al revés y esta es mi gran duda, desde ya gracias si pueden aclararme esto, saludos
NotaPublicado: Vie Ago 05, 2016 10:59 pm
Ciudad: Villa de Mayo
EXP: 47 / 51
47 / 51
Hola, la bobina de alta es un transformador que tiene el primario y el secundario unidos en el borne negativo, si la usas invertida, el flujo de corriente secundario debe atravesar el primario para completar el circuito a masa y así se debilita el voltaje. Si la pones como va, entonces el secundario tiene mucha más tensión que la que debería* tener y por eso el exceso de tensión hace brotar chispas por todos lados.
Digo debería porque hay bobinas que están diseñadas para trabajar alimentadas con un cable resistivo (Renault, Ford, etc) que le baja considerablemente la tensión a la bobina, haciendo que trabaje con 9v o a veces menos. Entonces, invertida, se acerca mas a su rango de operación, pero somete a todo el circuito a un stress indebido, puesto que al haber alta tensión en el borne positivo de la bobina, todos los elementos asociados la sufren.
Pone una lámpara de 12v 35w en serie con el positivo de la bobina de alta y el negativo de la bobina a los platinos y comenta como te fue.
NotaPublicado: Vie Ago 05, 2016 11:01 pm
EXP: 47 / 51
47 / 51
Lo que quise decir, es que la lámpara esté intercalada entre el positivo que viene de la llave y el positivo de la bobina. Al negativo de la bobina lo conectas a los platinos.
NotaPublicado: Vie Ago 05, 2016 11:51 pm
EXP: 8 / 10
8 / 10
Gracias, mañana pruebo lo de la lámpara y comento que pasó, el encendido mío es distinto al de la foto, el mío no es electrónico ni tiene nada, es el básico a platino, no tiene cable recistivo ni resistencia ni nada, probé con otra bobina de un auto con distribuidor a platino que tampoco tiene recistencia ni otra cosa y me hace el mismo efecto, mañana comento que pasó con la lámpara, saludos
