Problema mando a distancia VW gol https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=47&t=28514 |
Autor: | moron [ Lun Dic 10, 2012 12:27 am ] |
Asunto: | Problema mando a distancia VW gol |
Hola. Tengo un vw Gol 1.9 D. hace algún tiempo dejó de funcionar el mando a distancia, con lo cual cerraba las puertas y ponía la alarma original, manteniendo girada la llave en posición de cerrar. Luego dejó de funcionar también de esta manera. llevé a revisar el control de la llave y me dijeron que no transmitía, lo repararon y a partir de ahí, logro abrir las trabas con el control, pero no traban. Tampoco responde la apertura de baul desde el control. Alguna idea? Gracias desde ya |
Autor: | radar [ Lun Dic 10, 2012 12:56 am ] |
Asunto: | Re: Problema mando a distancia VW gol |
Hola moron Para saber si entendí tu cosulta es que hago la siguiente pregunta: ¿el cotrol remoto tiene tres teclas, una para abrir el baúl, otra para poner cerrojo y la última para destrabar? Otra, ¿es un sistema de infrarojo o de radiofrecuencia?. Como creo que no eres técnico hago la siguiente aclaración: si el sistema es de infrarojo es necesario apuntar a un lugar (generalmente al espejo retrovisor de interior) para ejecutar el comando. Cuando es de radiofrecuencia puedes hacerlo en cualquier dirección con solo estar cerca del vehículo. |
Autor: | moron [ Lun Dic 10, 2012 11:15 am ] |
HOla. Gracias por responder. La llave tiene dos botones, uno para trabar y destrabar las puertas y otro para el baul. la llave es esta la que dice modelo viejo. No es un tema de señal, (se trata de un Radio F.) ya que la llave la probaron en la cerrajería de llaves codificadas y transmite bien, de hecho, trabo manualmente, presiono dos veces el botón y la puerta destraba, presiono una vez, y no traba. Pedí turno en la VW (ya estoy llorando pq me va a salir carísimo), pero el técnico que me entrevistó, al comentarle el problema, dijo que era muy raro, que se lo tenía que dejar para que lo revisen, y me cobraban las horas de trabajo, sin garantía siquiera de encontrar cual es el problema. |
Autor: | radar [ Lun Dic 10, 2012 12:28 pm ] |
De acuerdo a tus comentarios el problema no estaría en la llave sino en el decodificador de a bordo. Otra pregunta, cuando el sistema funcionaba bien ¿era necesario presionar dos veces el boton para abrir o con un solo toque abría o cerraba según en que estado en qu se encontraba? El funcionamiento de éstos sistemas se basa en transmitir una tren de pulsos codificados por radiofrecuencia que son decodificados en el receptor instalado en el vehículo. Sería importante comprobar si el el botón que acciona la apertura del baúl tambien está emitiendo señal. |
Autor: | moron [ Mar Dic 11, 2012 10:11 am ] |
Cerraba con uno y abria con dos. Parece que no voy a poder resolverlo yo entonces, lo voy a llevar nuevamente al electricista. Gracias por la ayuda. Saludos |
