Hola Adrian50, no dispongo de la información que buscas, esperemos que si alguien dispone de ella la comparta, pero acá esta el Datasheet o pdf y una imagen de los componentes internos que lleva el STR50103A, si analizas la imagen, podrás observar sus principales componente como es el Transistor conmutador que va entre los pines 2, 3, y 4 que según los análisis es el principal componente que falla en este Integrado, las mediciones de cada pin en ohmios no dispongo de ello, pero con esto creo podrás sacar algunas conclusiones y determinar un promedio en tus mediciones. esperemos que alguien mas te pueda ampliar tu inquietud. Saludos.
_________________ David Andrés
