Fecha actual Vie May 03, 2024 8:39 pm
NotaPublicado: Jue Abr 12, 2018 1:44 pm
Ciudad: quilino-cordoba
EXP: 220 / 224
220 / 224
Amigos los molesto porque me llego una Soldadora Inverter Daewoo MiniDw220IMma 220amp, la cual solamente enciende el boton de la llave principal, el dueño me dice que estaba soldando y que al parecer tenia suelta la "grampa" del cable acometida de la entrada de linea de 220v y que notaba raro que la luz del frente de la maquina que en un principio al soldar alumbrababa en forma constante ahora al soldar parpadeaba hasta que exploto uno de los 4 IGBT terminando dos mas en corto sin explotar osea de lops 4 solo uno quedo bueno, tambien en termostato JUC-31F de Normalmente cerrado quedo abierto. Preguntando en un negocio de ectronica me dicen que tiene IGBT de 40 amperes, mi pregunta es si alguno conoce a este IGBT que segun la datasheet son de 40 amp 600 volts solo es importante que el reemplazo sea de 40 amp 600 volts o la terminacion "FL" determina alguna caracteristica propia de este IGBT?? Otra pregunta es: el tener una mala conexion en la linea de los 220v CA pudo haber provocado que se queme la maquina.
A todo colega que quiera aportar algun dato experiencia que crea conveniente que me fije antes de cambiar los IGBT le estare agradecido y les aclaro que es mi primer soldadora inverter que abro y lo hago porque me lo pidio el dueño porque cerca no hay quien arregle estas maquinas.
Saludos y que pasen un Feliz Dia Todos!!
NotaPublicado: Jue Abr 12, 2018 4:27 pm
EXP: 9573 / 9999
9573 / 9999
Fijate que hay varios IGBT 40N60 con diferentes prefijos y sufijos, todos con características eléctricas muy similares pero algunos con diferente cápsula. En principio, buscaría alguno con cápsula TO-247 entre los que están disponibles.
Con respecto a la reparación de las soldadoras "inverter" baratas, es todo un tema... Hay pocos esquemas, los repuestos son caros y cuando se rompen se rompen en serio.
Eso sin contar que son equipos delicados, si se dañan es por algo y si no se corrige la causa se volverán a dañar. Pero cuando se daña luego de una reparación, el cliente exige garantía.
Por supuesto que mi intención no es desanimar, sino advertir que a veces puede ser un trabajo complicado y con un margen bastante limitado. O sea, no hay lugar para quemar dos o tres veces el juego de transistores...
