Fecha actual Mar Abr 16, 2024 1:34 am
NotaPublicado: Sab Sep 14, 2013 9:49 pm
Ciudad: Puerto Madryn - Chubut
EXP: 67 / 81
67 / 81
Hola gente del foro, tengo en mi poder una maquina de soldar Inverter marca ELECTAR Fenix-180 HF2F, a esta maquina me la regalaron sin funcionar, según dijo el antiguo dueño, dejo de funcionar después de usarla conectada mediante una extensión muy fina de la red de 220v, Paso a detallar:
La maquina enciende su respectivo piloto ubicado en la tecla de power, enciende el ventilador, se escuchan ruidos de relay internos, pero nunca inicia el arco eléctrico, ni siquiera chispitas! Trate de buscar información técnica de dicha maquina pero no pude encontrar absolutamente nada, de hecho con la marca y modelo, no me llevo ni siquiera a una foto del aparato, en la pagina de ELECTAR tampoco aparece, lo que si se , es que su interior es igual a muchas maquinas chinas de este tipo, de hecho el código dice TIG-180P, que lo vi en otros modelos que andan en la web, pero no logro dar con un diagrama que me oriente, ya que no tengo experiencia en este campo, solo lo que es tv y audio.
Cuando desarme la maquina pude divisar que una pista estaba cortada (voy a subir imágenes de todo), encontré también un fusible térmico abierto que estaba pegado al transformador de lo que aparenta ser la etapa rectificadora, cuando la maquina se pone en marcha encienden todos los led de la tarjeta de control, pero lo cierto es que no se que indican cada uno de ellos, medi casi todos los componentes de todas las tarjetas , pero no puedo encontrar el responsable de lo que sucede. Si dejo sin conectar el fusible térmico, solo encienden los led verdes, si lo conecto, encienden todos los led, ya revise el estado de las llaves selectoras del frente, cambie un potenciómetro que estaba abierto.
Podrian indicarme como analizar su funcionamiento? Que mediciones y donde debo realizar? Lo que lei por ahí es que no debo medir en los bornes de la maquina ya que es alta frecuencia y cualquier alta frecuencia puede dañar el instrumental instantáneamente, la otra es que todas las placas están bañadas en lo que parece una buena capa de resina que dificulta muchísimo realizar soldaduras y hasta clavar las puntas del multímetro. Bueno, después de este inmenso rollo les dejo unas imágenes de el aparato en cuestión, cualquier indicio que puedan darme lo voy a agradecer. Debo aclarar que solo me interesa que funcione para electrodo, ya que no tengo los insumos ni accesorios para usar la tig y la verdad es que no le daria uso.
Saludos!!
El frente de la maquina:
Fuente de alimentacion:
Pista Reparada:
Leds de placa de control:
Placa de control completa:
NotaPublicado: Sab Sep 14, 2013 10:57 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
No es mucho pero tal vez te ayude.
Soldadora Inverter
NotaPublicado: Mié Sep 18, 2013 1:04 pm
EXP: 67 / 81
67 / 81
Excelente lo suyo radar, me sirve para orientarme un poco, todavia no he podido meterle mano a la maquina porque tengo a mi hijo en los primero dias de una varicela descomunal, asi que requiere de toda mi atencion, voy a ir posteando los resultados, gracias a el circuito que me enviaste pude localizar otro diagrama que cuenta con la parte de tig que proximamente estare subiendo para compartir. Cualquier Informacion adicional que puedan brindarme estare muy agradecido
un abrazo y muchas gracias!
Nacho
NotaPublicado: Mié Sep 25, 2013 1:08 pm
EXP: 67 / 81
67 / 81
bueno, segun informacion que me dieron en otro foro, el famoso "fusible termico" no era tal, se trataba de un termostato, asi que debo descartar dicho componente, ya que debe marcar abierto cuando esta frio. Por otro lado voy a ponerme en campaña de conseguir el grupo de 3 integrados que estan en la placa de control, asi descarto una buena parte de la falla. Creo que debe venir por ese lado, igualmente voy a estar posteando los resultados en cuanto existan avances.
Saludos y gracias por colaborar
Ignacio
NotaPublicado: Vie Oct 04, 2013 1:42 am
EXP: 67 / 81
67 / 81
Bueno, al final encontre la falla, todo el problema estaba en el IC CA3140, al realizar el cambio todo volvio a la vida, el grupo de leds mas chicos ya no encendian y al cambiar de modo entre TIG/MMA se realiza la conmutacion correctamente, pude realizar una prueba rapida ya que no tenia el disipador colcado asi que no habia refrigeracion, pero se podia apreciar un arco parejo y funciona la regulacion de corriente.De todas formas la solucion te la doy a vos radar por el aporte realizado
Dejo a disposicion el manual que localice por la red gracias al aporte de radar, aunque no tiene toda la informacion sirve bastante de guia
Muchas gracias por la ayuda
Saludos desde Puerto Madryn!
Ignacio
