Fecha actual Vie May 17, 2024 9:29 pm
NotaPublicado: Jue May 31, 2012 8:21 am
Ciudad: fuentes argentina
EXP: 9 / 10
9 / 10
Hola... alguien me puede decir si ¿existe y de dónde puedo sacar un elevador de tensión para un grupo electrónico industrial? ya que el que tenemos en la empresa tienes muchos picos y muchas veces hace que no se pueda trabajar bien con las computadoras o algunos aparatos electrónicos.
Agradezco mucho cualquier información!!! saludos.
Usted titulo: "elavador de tension para grupo electronico industrial "
Topic movido, estaba posteado en Audio.
NotaPublicado: Jue May 31, 2012 4:23 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola Alev, lo que suponemos es que estás pidiendo asesoramiento acerca de un estabilizador de tensión de montaje industrial.
Por elevador se entiende un sistema de relevo de tensión de linea, aislado, dependiente en forma directa del voltaje de entrada, pero que solo eleve el umbral de tensión a partir de un nivel bajo de la tensión de linea de entrada, es decir, que el sistema del que pides asesoría solo elevaría la tensión basando su funcionamiento en el bajo voltaje de entrada.
Pero si lo que quieres el un estabilizador de tensión industrial, es decir que soporte niveles de potencia elevados, por ejemplo 3KV, 5KV o 8KV la cosa cambia, ya que esos aparatos vienen montados, diseñados y perfectamente funcionales.
No sabemos si lo que quieres es diseñar un sistema o solo aplicar un sistema estabilizador montado a un grupo electrógeno del que disponen.
Por favor explica un tanto mas tu pedido y a partir de allí analizaremos mas el caso para llegar a una conclusión satisfactoria y que solucione tu problema de transistorios y picos de tensión en la salida no estabilizada del grupo electrógeno.
STI Electronica
NotaPublicado: Jue May 31, 2012 7:33 pm
EXP: 9 / 10
9 / 10
hola americano!!!! me exprese mal!!! quise decir un estabilizador de tension, y es para un grupo electrogeno que disponemos en la fabrica!! en este momento no tengo las especificaciones pero calculo que debe sr mayor a los 3 kva!!!
Si fuera el caso que sea mayor a los 3kva en que cambiaria??
Podre poner estabilizadores mas chicos que estos en diferentes secores de la fabrica??? no habriera ningun tema??
Muchas gracias y saludos!!!!
NotaPublicado: Vie Jun 01, 2012 8:42 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola Alev, en nada cambiaría que el estabilizador fuese mayor a los 3KV, lo único es que tendrás mas corriente para poder alimentar mas aparatos, seguramente hasta aparatos que consuman en total unos 2.5KV, ya que el aparato no debe trabajar al límite, siempre tiene que tener un margen para que trabaje de alguna manera liviano.
Lo que podés hacer para solucionar tu problema es sectorizar, es decir, dividir los sectores a alimentar realizando modificaciones en la instalación eléctrica de la fábrica, es decir, aislar sectores y cada uno de ellos alimentarlo con un estabilizador en forma independiente al resto de los sectores.
De esa manera te ahorrás de poner un solo estabilizador que sabemos que no es suficiente para una fábrica.
Colocando varios estabilizadores independientes uno de otro en cada sector de la fábrica tendrías tu problema resuelto.
STI Electronica
NotaPublicado: Lun Jun 04, 2012 7:59 pm
EXP: 9 / 10
9 / 10
muchas gracias por la informacion!!!
