Fiat 125 Problema con el carburador https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=42&t=45158 |
Autor: | matiorozco22 [ Sab Jun 20, 2015 10:58 pm ] |
Asunto: | Fiat 125 Problema con el carburador |
Hola muchachos/as, como ven el tema es el fiat 125, tengo dudas porque cuando intento poner en marcha me sale fuego por el carburador. Esta todo bien a punto, pero tengo una duda sobre el distribuidor. ¿Puede ser que el rotor tenga que apuntar al pistón N°4 ?, porque yo lo tengo apuntando sobre el Nº1. ¿Puede ser eso la falla que me tira sobre el carburador? Les agradecería mucha su respuesta! Desde ya muchas gracias. Mati! |
Autor: | flacus [ Dom Jun 21, 2015 3:05 am ] |
Asunto: | Re: Fiat 125 Problema con el carburador |
Hola, bienvenido al foro. Sí, te explico, cuando ponés a punto la distribución haciendo coincidir las marcas de las poleas, las levas quedan en "balanceo" en el cilindro 1, en balanceo quiere decir que está cerrando la válvula de escape y abriendo la de admisión. En este punto, el cilindro que está en el final de la carrera de compresión es el opuesto, o sea el 4. Entonces, el rotor del distribuidor tiene que apuntar al cilindro 4. Saludos. |
Autor: | matiorozco22 [ Dom Jun 21, 2015 1:12 pm ] |
Entonces esto seria así, los cables de bujias van 1-3-4-2 , tendria que apuntar el rotor hacia el 2? que seria el piston N°4? . Gracias por la bienvenida, y gracias por su respuesta! |
Autor: | flacus [ Dom Jun 21, 2015 6:37 pm ] |
No, el cilindro Nº4 es el de atrás del todo, a ese tenés que apuntar el rotor cuando tenés las marcas alineadas. Después, el cable que sigue en la tapa del distribuidor en el sentido de las agujas del reloj va al cilindro Nº2, el que sigue va al Nº1 y el último al Nº3. Así el orden de encendido te va a quedar 4-2-1-3, que es lo mismo que 1-3-4-2 pero una vuelta de motor corrido... |
Autor: | matiorozco22 [ Dom Jun 21, 2015 9:46 pm ] |
Muchas gracias flacus, puse el piston N°1 en PMS, y le di chispa a ese mismo, arranco y se paro, pero debe tener otra falla porque me tira muchas explosiones por el escape! , muchas gracias me sirvio demasiado tu ayuda! |
