Fecha actual Vie May 17, 2024 11:32 pm
NotaPublicado: Jue Jun 21, 2012 12:51 am
Ciudad: Uruguay
EXP: 14 / 18
14 / 18
Hola amigos del foro en esta oportunidad les cuento que me a llegado un tv Dikler H-2128 cuyos componentes son;
Fuente:............ C5287 (acompañado de un C3807)
Micro:.............. LC863432C 55L8
Memoria:.......... 24C08
Jungla:............. LA76818A
Audio:.............. TDA2003
Vertical:........... LA78040
El problema con el que vino es que el tv sin señal se ve el blue screen y el OSD sin problema.
Al darle señal de cable o antena se oscurecía la pantalla no se perdía el OSD pero si la imagen el audio perfecto sube y baja normalmente.
Re programe la Eeprom dándome imagen sin problemas solo que el audio queda siempre presente si esta totalmente sin volumen y al subir aumenta al máximo solo en la primer raya si lo bajo del todo y le saco la señal también se escucha estática, al volver a ponerle la Eeprom de él se pierde el video pero el audio funciona perfecto.
La cuestión acá es que creo he conseguido todas las Eeproms que encontré son sin el TDA2003 casi todos son para el tv que usa el AN5265.
Con las Eeproms que conseguí la imagen esta perfecta, todo funciona lujo pero el audio no.
Necesitaría conseguir una Eeprom que sea con esos componentes mas que nada que sea exacto el audio.
Texto editado.
NotaPublicado: Jue Jun 21, 2012 1:37 am
Ciudad: Corrientes Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 136 / 142
136 / 142
Hola Lighthing. Te paso el modo servicio que encontré en la web, espero te sirva.
TV Dikler H2128
Fuente transistorizada con un opto-acoplador PC817
Micro:.................. LC863432C 55L8
Memoria:.............. 24C08A
Jungla:................ LA76818A
Vertical:.............. LA78040
Conmutador A/V:... CD4053
Fly-back:............. BSC 24-01N4014K
MODO SERVICE:
Como no tenia el control original me sirvió un universal
que en mi caso uso para muchos tv chinos el marca
CHUNGHOP RM-68E
1) Bajara el Volumen a cero (0)
2) Presionar Menú en el TV (aparecerá el menú) soltarlo
3) Digitar con el control remoto: 6, 5, 6, 8
Aparecerá la palabra FACTORY (aquí pasé de largo ..no entré)seguimos..
4) Presionar Menú en el TV (nuevamente) y
5) Digitar con el control remoto: 6, 5, 6, 8
Aparecerá B/W/BALANCE
S-BRI--------------76
Con canal + y - en el tv se mueve entre los items y con volumen + y - se cambian los números.
C.B/W------------0
B-DRW---------63
G-DRV------------6
R-DRV-----------63
B-BIA-----------124
G-BIA-----------146
R-BIA ------------22
S-BRI-------------96
Repetir... Presionar Menú en el TV (nuevamente) y Digitar con el control remoto: 6, 5, 6, 8y aparecerá:
ADJUST MENU 0
H.PHASE------------------15
V.SIZE-----------------------56
V.LINE-----------------------20
V.POSITION---------------55
V.SC------------(menos -)10
H.PHASE (50)(menos-) 02
V.SIZE----------(50)--------00
V.LINE----------(50)--------00
V.POSI. (50) (menos-)--10
V.SC(50)----------------------0
Repetir... para salir del modo servicio
NotaPublicado: Jue Jun 21, 2012 10:14 am
Ciudad: salta-argentina
EXP: 292 / 292
292 / 292
Hola amigo lighthing esto es lo que tenes que hacer, ya que me paso lo mismo: entra al modo servicio como comento el compañero, una vez adentro cambias al menú 2 (con mute o zoom) y en setup select cambia a opcion 1 (si esta en cero) para que te habilite mas menús de modo servicio.
Luego verificas lo siguiente: en el menú 8 en estéreo opt: posiblemente este en opción 3 donde se habilitan los controles de graves, agudos, balance, modo cine, etc al parecer para otro tipo de placa cambia a opcion 0.
Luego cambia LV1116 (posiblemente en opcion 7 (ganancia al máximo) y colocarlo a opcion 3, donde responde a una ganancia mas similar a la de un potenciómetro común de volumen.
Por ultimo en el menú 1 en vol out le das el volumen máximo que quieras que entregue el amplificador (normalmente yo lo pongo a 30 y de ahí hasta 60 depende de la placa).
Si te quedan dudas pregunta que tengo una placa de estas justo en mis manos.
NotaPublicado: Vie Jun 29, 2012 1:21 pm
Ciudad: Uruguay
EXP: 14 / 18
14 / 18
Buenas gente disculpen la demora no estaba en mi ciudad recién regreso. Les agradezco los datos yo hice lo que me dicen y quedo impecable. Muchas gracias por todo es un buen dato el que me dan. Saludos gracias.gif gracias.gif gracias.gif
