Fecha actual Lun Mar 25, 2019 7:41 pm
NotaPublicado: Mié Abr 30, 2014 4:17 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 43
HP: 676 / 6154
676 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3008 / 3187
3008 / 3187
Hola a todos. Soy inexperto en el uso del osciloscopio. Hoy estuve practicando un poco y me surgió una duda.
En un transformador de red (50Hz) tengo una tensión medida con el multímetro de 5.3Vca.
¿El valor pico a pico es 2.65V?
Porque el en el osciloscopio veo una cifra mayor (14.8Vpp)
Al osciloscopio lo configuré del siguiente modo:
Acoplamiento AC
5V/div
10ms/div.
P.D. Este devanado secundario (5.3Vac) del transformador era para alimentar al filamento del display en el equipo de audio en el que estaba instalado. Y aquí puse una carga de 68Ω para ver si tenía influencia en el valor de tensión medido.
NotaPublicado: Mié Abr 30, 2014 4:44 pm
Level: 43
HP: 676 / 6154
676 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3008 / 3187
3008 / 3187
Aquí la imagen:
NotaPublicado: Mié Abr 30, 2014 5:14 pm
Level: 43
HP: 676 / 6154
676 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3008 / 3187
3008 / 3187
Ya encontré la respuesta.
Sería así:
5.3V / 0.707 = 7.49 x 2 = 14.9 Vpp
:mrgreen:
NotaPublicado: Sab May 10, 2014 5:44 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
Si empezas a aprender a medir con el osciloscopio digital te recomendaria que al principio hagas las mediciones a mano como si fuera un analogico de los viejos, por que con los digitales te dan las mediciones automaticas y uno se acostumbra mal a medir asi. Cuando ya le agarraste bien la mano a medir de manera "casera" despues no perdes tiempo contando las divisiones y multiplicando. Si queres medir tension pico como queres vos, tenes que medir la cantidad de divisiones y las multiplicas por la escala que estas, en la foto dice 5V/div y como el valor pico de la señal llega a 1,5 divisiones entonces te queda 7,5Vp. Si queres el pico a pico logicamente multiplicas por 2. Si queres el valor eficaz dividis el valor pico de la señal por raiz cuadrada de 2 (acordate que solo si la señal es una senoidal) si la señal fuera de otra forma distinta a la senoidal tendrias que calcular la raiz cuadrada de una integral definida (ahora no me acuerdo bien como era pero lo podes buscar que seguro encontras como se calcula).
Saludos!
NotaPublicado: Sab May 10, 2014 6:27 pm
Level: 33
HP: 119 / 2982
119 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1571 / 1612
1571 / 1612
Algo está mal.
El multímetro leer valor RMS.
El valor RMS se calcula dividiendo el valor PP por la raiz de 2 (o 1.41).
En efecto al medir con el osciloscopio, se mide desde el pico superior al pico inferior y en la imagen de tu primer post indica 14,6v.
Haciendo el cálculo la tensión RMS es de 10,32v. Esa es la tensión alterna RMS que tenes en ese caso.
Hay que tener cuidado al hacer mediciones con el osciloscopio, de asegurarse que los controles variables estén trabados.
Si vas a rectificar con media onda, un solo diodo, ahí si vas a tener la mitad, aproximadamente de la tensión RMS, pero si rectificas onda completa volverás a obtener una tensión mayor a la RMS, cercana al valor PP.
Gabriel
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Sab May 10, 2014 11:44 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
gamar escribió:
Algo está mal.
Gamar, el valor RMS para una señal senoidal se calcula dividiendo el valor pico de la señal por la raiz cuadrada de 2. No el por valor pico a pico. Para este caso como el valor es de 7,5 Volts pico si lo dividis por raiz de 2 te da unos 5,3 Volts RMS que es el valor que dice tip36andres que tiene el trafo. Esto es cierto solo si la señal es senoidal, si la señal tiene otra forma entonces está mal dividir por raiz cuadrada de 2.
NotaPublicado: Dom May 11, 2014 10:56 am
Level: 33
HP: 119 / 2982
119 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1571 / 1612
1571 / 1612
Perdón, es cierto, debí decir Pico.
Gabriel
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Dom May 11, 2014 9:35 pm
Level: 62
HP: 4302 / 18707
4302 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8920 / 9075
8920 / 9075
Sípì. Siempre suponiendo función periódica y simétrica, para simplificar.
En los oscilogramas existe la costumbre de medir el valor pico a pico por una razón práctica: Es fácil de medir sobre la pantalla de un osciloscopio, contando cuadraditos.
La costumbre proviene de los tradicionales osciloscopios analógicos sin readout ni storage, pero ha permanecido aunque no tiene mucho interés el valor pico a pico de una señal. Es más interesante el valor máximo de un semiciclo (pico), pero es difícil de medir sobre la pantalla porque el eje no se vé y hay que adivinarlo, sobre todo si hay una componente contínua. El eje de la pantalla reticulada no es lo más confiable. Entonces suponemos señal simétrica, medimos el valor pico a pico y dividimos entre 2.
No vamos a meter integrales acá, sólo diremos que el valor eficaz de una tensión alterna es una medida de la energía que puede entregar en comparación con una tensión contínua.
Para una tensión alternada (sin componente contínua), periódica y simétrica, el valor eficaz está vinculado con el valor máximo (pico) por medio de una fórmula sencilla:
Vef=Vmax/Fc
Siendo Vef la tensión eficaz, Vmax la tensión de pico, y Fc el factor de cresta que vale:
Para una onda senoidal: √2 (1,41)
Onda triangular: √3 (1,73)
Onda cuadrada: 1
Para impulsos angostos el factor de cresta puede ser mucho más alto.
El factor de cresta no puede ser menor que 1.
Aunque parezca teoría innecesaria, es importante conocer éstos detalles para nuestro trabajo diario. Si queremos medir los pulsos de un flyback, o la corriente que circula por un rectificador de media onda, una medición descuidada puede arrojar errores inaceptables.
NotaPublicado: Lun May 12, 2014 9:29 am
Level: 43
HP: 676 / 6154
676 / 6154
MP: 2938 / 2938
2938 / 2938
EXP: 3008 / 3187
3008 / 3187
