Tecnicosaurios.com
https://www.tecnicosaurios.com/foro/
Como reparar fuentes con STR-S5707 y STR-S6707
https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=35&t=643
Página 1 de 1
Autor:  Tatuza [ Sab Dic 06, 2008 12:15 am ]
Asunto:  Como reparar fuentes con STR-S5707 y STR-S6707
Bueno estas fuentes me hicieron doler la cabeza y las estudié, o por lo menos cuales son las fallas que presentan ya que cuando se bloquean causan problemas.
Son dos tipos de integrados muy similares, la diferencia es la capacidad de drenaje de corriente según la potencia que se quiera emplear.
A tener en cuenta esto, para los dos integrados estos terminales cumplen igual función:
pin 1 corresponde al colector del transistor de potencia
pin 2 emisor
pin 3 base
pin 4 es drenaje
En el STR-S5707;
pin 5 es la de protección por sobre corriente
pin 6 inhibición
pin 7 tiene un sensado de 32V
pin 8 excitador
pin 9 que es casi donde se encuentra las mayoría de las fallas es la alimentación (VCC) del mismo.
Ahí debe haber mínimo para que arranque +8,5Vcc.
Esa tensión es tomada desde el puente por medio de dos resistores, (en algunos diseños por un solo resistor) y tiene un zener de 18V referido a masa, este es de fallar ante la duda cambiarlo aunque mida bien. Yo recomiendo colocar un zener de 9,1V/1W continúa con la protección y lo hace mas resistente al conjunto, lo mismo con las resistencias a veces dan correcta la lectura pero cuando conduce se abre o se altera en su valor haciendo que el IC no arranque. Todas estas últimas consideraciones son aplicadas en los dos tipos de IC.
En el STR-S6707;
pin 5 es la excitación
pin 6 protección sobrecorriente
pin 7 feedback (re-alimentación)
pin 8 inhibición
pin 9 lo mismo que el anterior, mínimo +8,5Vcc
Esto, para que lo comprendan, tienen que tener el diagrama del Noblex 20TC613 u otro similar, yo lo hice con este, para verificar el funcionamiento se levantan las patas 1 y 2 del opto-acoplador y colocando un LED común, se puentea base-emisor del transistor Q804 y con una fuente externa de 30V en el capacitor C819 se tiene que encender el LED y del colector de transistor Q802 tiene que tener la tensión de stand-by 11V, con esto descartamos que la falla sea del micro ya que si lo activas desde el power se verá la orden del mismo, si no el micro es el culpable, bien si se puentea entre colector-emisor del mismo transistor, previo haber levantado el puente base-emisor y con la misma tensión en el mismo lugar el LED no deberá encender, si enciende puede ser el regulador SE120, el transistor Q803 y el capacitor C821.
Para verificar el opto-acoplador conectar las patas 1 y 2 del mismo y levantar las 3 y 4 poner el tester en escala de 200K poner la fuente de 0 a 120V en el mismo punto sobre el capacitor C819 al ir aumentando la tensión la resistencia tiene que disminuir llegando a 100K cuando la condición sea de 120V.
Siguiendo, conectar todo como debe estar y levantar el horizontal, el PTC, poner una lámpara en serie si enciende es un corto, si hay 27V en el capacitor C819 es la tensión de stand-by si no seguro el IC y algún otro componente asociado.
Si calienta en forma excesiva el transistor Q802 (A940) revisar el diodo D811 las tensiones típicas son:
pin 1 tensión del puente
pin 2 (-) 0,17V
pin 3 0,2V
pin 4 0,4V
pin 5 1,1V
pin 6 masa 7
pin 7 0,25V
pin 8, 1,8V
pin 9 mínimo 8,5V
Espero haber sido claro y que le sirva a alguien.
Autor:  Marcos Pedreañez [ Sab Dic 06, 2008 1:26 pm ]
Asunto:  Re: Como reparar fuentes con STR-S5707 y STR-S6707
Colega "TATUZA" Ya he trabajado con ese tipo de regulador y es mas tu información es correcta, ya lo había hecho. Ademas esa información es muy importante para otros colegas que no la saben, gracias por impartir tu conocimiento..ok
Autor:  Alberto Gundin [ Sab Dic 06, 2008 4:20 pm ]
Tatu genial el informe, si me han dado dolores de cabeza esas fuentes, lo probare y lo guardare en mi base de datos muchas gracias por el aporte.
Autor:  rwm [ Lun Jun 01, 2009 12:54 am ]
Muy buen aporte tatuza gracias. ;) :) :D
Autor:  bisero [ Jue Jun 18, 2009 8:15 pm ]
Impecable la información.
Autor:  Pabloso [ Jue Jun 18, 2009 9:16 pm ]
Perfecto!
Sólo quiero agregar que una falla muy común en estas fuentes es el deterioro del electrolítico que acopla el bloque excitador (patas 4-5 en STR-S6707 o patas 4-8 en el STR-S5707) con la base del transistor de potencia (pata 3).
Cuando se seca este capacitor es frecuente que se queme el integrado al arrancar en frío, siendo difícil determinar el problema una vez que se cambia por uno nuevo.
La fuente aparenta funcionar normalmente y en el próximo arranque vuelve a quemarse.
Autor:  david hernandez [ Lun Ago 03, 2009 9:38 pm ]
Excelente información, gracias.
Autor:  tacho [ Jue Oct 21, 2010 7:32 pm ]
exc.gif Muy bueno el aporte.
Autor:  fogonazo [ Mié Dic 29, 2010 10:29 am ]
http://www.phpbb.com/
