Fecha actual Vie Ene 18, 2019 6:49 pm
NotaPublicado: Dom Oct 05, 2008 4:28 pm
Level: 33
HP: 119 / 2982
119 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1570 / 1612
1570 / 1612
Modificación para circuitos con TDA4601
Estas fuentes trabajan desde los 60Vca gracias a un circuito reforzador que esta formado por los siguientes componentes abajo descripto (Ver Documento pdf.)
Cuando la línea es de 220Vca, es recomendable anular este circuito sacando los componentes mencionados, para evitar algunos problemas, como ser:
-Si alguno de estos componentes se desvalorizan, provocan el mal funcionamiento de la fuente.
- Si hay bajas de tensión, picos, estos pueden producir daños en el IC, porque el circuito trabajaría como si hubiera 110Vca.
Sacando estos componentes, la fuente trabaja cómodamente
Para Modelos Hitachi, Chassis - EI 11271 y/o similares
Para Modelos GoldStar ó Serie Dorada, Chassis - MC-14 A/K
Para Modelos Continental y Kenia con los Chassis - MC-14 A/K
Espero les sea de Utilidad. Probado y comprobado
Modificacion para fuentes switching con TDA4601
NotaPublicado: Sab Dic 06, 2008 7:35 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Otra modificación que se puede hacer es cambiar el /o los capacitores que van de la pata 9 a masa si el diagrama trae uno solo éste es de 22uF (C828) y si tiene dos como en el diagrama que bajó Pablo, (C828 y C814) ambos de 10uF/50V, reemplazarlos por uno de 100uF/63V y en otros diagramas con la misma fuente los capacitores C890 de 22uF y C832 de 10uF también por dos de 100uF/63V haciendo de esta manera que la fuente arranque de forma mas suave, alargando la vida útil del conjunto.
Otro truco de este chasis es el capacitor del driver horizontal (C407) de 1uF/160V que se desvaloriza y no arranca el tv colocar uno de 4,7uF/160V pero en la parte de abajo del chasis así tiene menos probabilidades de fallar por el secamiento del dieléctrico, dado que esta ubicado en una zona de mucha temperatura.
NotaPublicado: Sab Dic 06, 2008 12:52 pm
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Haciendo eso que dice tatuza cambiaría el valor de la frecuencia y aumentaría la Corriente en esa etapa... OK
:o ;) :)
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Lun Dic 08, 2008 1:19 pm
Ciudad: Uruguay Montevideo
EXP: 691 / 698
691 / 698
Muy bueno, lastima que si hacemos eso los Tv fallan menos y nosotros nos morimos de hambre jaja.
Una consulta, haber si entendí bien, se sacan los componentes marcados con Rojo y en su lugar no se coloca nada, o sea que queda abierto allí.
NotaPublicado: Mar Nov 01, 2011 11:41 am
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 379 / 417
379 / 417
Ya descargue, gracias por la información... saludos.
