Fecha actual Mar May 14, 2024 7:35 pm
NotaPublicado: Jue Feb 12, 2009 2:10 pm
Ciudad: San Miguel Bs.As.
EXP: 385 / 417
385 / 417
Hola a todos!
Tema: ¡Microfonismo en tv!
Se manifiesta con ondulaciones horizontales en la pantalla al ritmo de la frecuencia y potencia del audio propio, esta es una vieja experiencia vivida en mi periodo de trabajo en los Laboratorios Eléctricos Argentinos, LEA sintonizadores microT y varicap.
Todos sabemos que el transductor parlante, transmite vibraciones mecánicas por contacto directo o bien por efecto bafle (compresión y descompresión) al propio tv, de esta manera en algunos casos modula muy frecuentemente al sintonizador en la zona del pasabanda o mas aún en el oscilador local.
Una manera practica de solucionarlo es en primera medida conseguir un destornillador de cabo largo y fino con un mango con ondulaciones longitudinales (del tipo amarillos antiguos), este lo utilizaremos como generador de vibraciones, tomándolo del extremo del cabo y haciéndolo girar en uno y otro sentido con los dedos índice y pulgar, apoyando el mango y por su propio peso sobre la carcasa del sintonizador, de esta manera dejamos de depender del parlante, la otra es buscar un palito de helado y cortarlo a lo largo, aproximadamente la mitad y pegarle en un extremo un trocito de burlete esponja con autoadhesivo de aproximadamente 6 por 6 milímetros, ahora sacar la tapa del sintonizador del lado de las bobinas, rotar el destornillador para provocar el síntoma y con la otra mano y la herramienta, palito/esponja tocar cada una de las bobinas o componentes sospechados hasta encontrar al culpable de la modulación, mucho pero mucho cuidado de no cambiar el ajuste original de las bobinas, la idea es apoyar la esponja sin mover los alambres!! Pero si evitar la vibración para su detección, una vez localizado la o el responsable se lo puede pegar con fastix sin acetatos de tal manera como si le ponemos mostaza al pancho, un hilito sobre la bobina (el lomo) a los efectos de que se mantengan firme unas espiras con otras, es muy importante de no rellenar de pegamento dentro de la misma. Una vez aplicado el pegamento deberá dejarse secar lo suficiente, el mismo hace que se desajuste temporalmente y una vez seco recupera el 98% aproximadamente (si no se toca las bobinas) de esta manera no afectaría al normal funcionamiento.
También tener en cuenta que los sintonizadores de hoy poseen varios juegos de bobinas para las distintas bandas quiero decir con esto que deberíamos probar todas ellas permutándolas con las distintas señales.
Si alguno de ustedes desea ampliar el tema, saben donde encontrarme, mis intenciones es agregar un granito mas para que tengamos todos mejores herramientas de trabajo.
Un gran saludo para toda la comunidad, de Jorge.
jls
NotaPublicado: Jue Feb 12, 2009 8:02 pm
Ya tá !!!
NotaPublicado: Jue Feb 12, 2009 8:24 pm
EXP: 385 / 417
385 / 417
¡Muchísimas gracias Patagonico!! :D
NotaPublicado: Jue Feb 12, 2009 10:49 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Muy buen aporte, yo uso un pequeño pincel tipo pintor de cuadros :|
NotaPublicado: Vie Feb 13, 2009 4:32 pm
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
EXP: 864 / 917
864 / 917
Mis Estimados Colegas el efecto del microfonismo en la TV, se ve de vez en cuando... Por ejemplo... Cuando un cliente le empieza a dar golpe a su televisor, cuando de repente la imagen se le pierde por efecto vertical o cuando el TV deja de sintonizar el canal que esta viendo el televidente.
Las causas podrían ser que el integrado sea cual sea, tiene soldadura fría en sus pines o un circuito se haya desgastado o partido.
Y en ese preciso momento se dio una pequeña interrupción de varios milisegundo.
El cliente comienza a darle golpes para resolver su situación y lo que no sabe es que esta perturbando el perfecto funcionamiento de un circuito oscilador en cualquier etapa del tv. Ahí se da el microfonismo en la TV... Bueno tema interesante de discutir.
:D :D :D :D
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Vie Feb 13, 2009 5:13 pm
EXP: 385 / 417
385 / 417
Mi querido y estimado colega Marcos Pedrañez, no confundir una interrupción o micro interrupción con modulación, que interpreto son dos cosas completamente distintas, es una vibración mecánica producida por el parlante en este caso que pasa a modular en frecuencia o amplitud de la misma haciendo vibrar componentes del sintonizador y justamente en este lugar donde esta en juego muy altas frecuencias, mas bien diría que lo modula en frecuencia puesto que al vibrar la bobina en cuestión hace que varíe hacia arriba y hacia abajo por ende se transmite directamente a la pantalla, yo realmente desconozco si los sintonizadores modernos con su AFC son lo suficiente rápidos como para compensar estas diferencias, si tu aun tienes alguna duda favor comunícamela. Un gran abrazo de Jorge.
