Fecha actual Sab May 11, 2024 1:05 pm
NotaPublicado: Sab Mar 14, 2015 1:55 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Buen día compañeros, podrían apoyarme con información y sugerencias.
Tengo un horno de microondas marca Samsung el cual no respondía al teclado, el daño era ocasionado por contaminación ( estaba con una sobre población de cucarachas).
Se lavo la tarjeta, se resoldo y respondió nuevamente.
Al principio del servicio se alimento el transformador, previa revisión y medición para descartar cortocircuito y este opero correctamente.
Se coloco un vaso de agua y este se calentó adecuadamente.
Se comprobó la tarjeta fuera de el equipo y el teclado opera correctamente (con excepción de las teclas 6, 7 y 8).
El contador trabaja y no presenta fallas.
El problema ocurrió al ensamblar todo y probar su funcionamiento, enciende, inicia el ciclo pero a los dos segundos se detiene el contador y se para todo el ciclo.
Al dar nuevamente inicio al ciclo opera dos segundos y se detiene nuevamente.
Podrían darme alguna sugerencia.
Podría estar dañado el magnetron.
El capacitor lo he revisado con un medidor de capacitores y marca correctamente su valor.
NotaPublicado: Sab Mar 14, 2015 2:46 pm
EXP: 9575 / 9999
9575 / 9999
Podrías hacer la prueba de desconectar el magnetrón y darle comienzo al ciclo. Si así deja de apagarse a los dos segundos, queda claro que algo pasa cuando arranca el magnetrón. Ese algo puede ser un gran consumo (excesivo o no), o una fuga de microondas.
-Si fuera un consumo excesivo, podría estar provocado por un magnetrón en mal estado.
-Si fuera un consumo normal, podría haber problemas al caer la tensión de alimentación (tal vez cables demasiado finos en tu instalación). Además, si algún capacitor de filtro de la placa de control estuviera mal, el sistema quedaría muy sensible a la brusca caída de tensión de línea que se produce al arrancar el magnetrón.
-Si fuera fuga de microondas, la misma puede ser producida por el magnetrón (se prueba reemplazando) o puede estar fugando energía desde la cavidad (mejor no hacer nada, por el riesgo de sufrir cataratas).
Pero si el ciclo se detiene a los dos segundos aunque el magnetrón esté desconectado, entonces no hay dudas de que el problema está en la placa de control.
NotaPublicado: Sab Mar 14, 2015 3:47 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Buen día compañero, gracias por tus sugerencias.
Te comento, desconecto el transformador de alto voltaje y el aparato funciona correctamente ( es decir el contador realiza el ciclo sin detenerse).
La situación es al conectar como carga el transformador, este inicia el ciclo pero a los 2 segundos se detiene.
Revise el magnetron ,medí las terminales de el filamento y comprobé que no tuvieran conexión a tierra y todo es correcto.
Pregunta, podría presentar este daño al recibir el voltaje de alimentación, es decir durante el ciclo.
Puesto que antes de reparar la tarjeta, conecte 120 volts de C.A al transformador y el magnetron trabajo bien.
Metí un vaso con agua en la cavidad y lo conecte por menos de 10 segundo y esta se calentó perfectamente.
NotaPublicado: Lun Mar 16, 2015 10:44 pm
Ciudad: Veracruz
Pais: México
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 436 / 466
436 / 466
Muy buenas noches compañeros.
Notificando que finalmente el problema quedo solucionado.
La falla que mi horno estaba presentando era debido al switch de seguridad de la puerta abierta.
Pues pude percatarme que no estaba lo suficientemente oprimido por los ganchos de la puerta al cerrar.
Y cuando iniciaba a trabajar, debido a la vibración mecánica, este se activa y detiene el ciclo inmediatamente por seguridad.
Revise el mecanismo de dicho interruptor, una limpieza a sus contactos y opera al 100%.
Agradeciendo sus comentarios y aportaciones para la solución de este problema.
Buenas noches y saludos a la comunidad.
