Sin tener instrumental específico, hay una cosa que puedes hacer: Con todo cuidado, desconectas todo lo conectado a los secundarios (Magnetrón, diodo, fusible de alta, capacitor) y conectas el primario directamente a 220V. El transformador debe zumbar indicando que funciona, pero casi no debe calentar. Apenas debería entibiarse luego de algunos minutos. Pero si se calienta demasiado, es indicación de que tiene espiras en corto. Por supuesto, estamos suponiendo que ya hiciste las pruebas de rigor (diodo, capacitor, magnetrón que no estén en corto ni tengan fugas, etc). También estamos suponiendo que no puedes medir la tensión de cátodo porque no tienes voltímetro o punta para 5KV). Y suponemos también que conoces los riesgos de manipular dispositivos que operan con miles de Voltios, y que conoces la forma de hacerlo con seguridad.
