Fecha actual Vie Abr 26, 2024 5:54 pm
NotaPublicado: Mié Ene 26, 2011 7:00 pm
Ciudad: venezuela-punto fijo
EXP: 276 / 292
276 / 292
tengo este microondas que me llego de otro taller ,se apaga a los 2 segundos de presionar inicio ,encontre el magnetron en corto lo reemplaze pero sigue igual y el magnetron esta en buen estado ,a mi parecer es el micro ,si alguen del foro tiene alguna sugerencia , sebe de esta falla o me pudiera favcilitar el plano se lo agradeceria
NotaPublicado: Jue Ene 27, 2011 1:33 am
EXP: 161 / 167
161 / 167
hola, una pregunta, su panasonic, es de fuente inversora, o convencional, esa falla en un micro convencional, seria causada por la falta del tornillo que fija el panel, el que va en la parte superior. aunque, suele apagarse inmediatamente al pulsar el start.
si su horno lleva fuente inversora, indicaria un corto el cual pudiera estar en el magnetron o en la tarjeta inversora.
si es inverter, aviseme y le mando el manual
atte
chemas.
NotaPublicado: Jue Ene 27, 2011 9:10 am
EXP: 276 / 292
276 / 292
es de fuente conmutada y ya le cambie el magnetron yo que lo tenia en corto
NotaPublicado: Vie Ene 28, 2011 1:00 am
EXP: 161 / 167
161 / 167
o sea que es un inverter, y tenia el magnetron en corto, como se encuentran los IGBT´s?? bueno si lleva dos porque hay modelos con dos igbt, y los hay con uno. ya reviso tambien los diodos de hv, ??? el propio transf de hv ,
atte
chemas.
NotaPublicado: Lun Ene 31, 2011 4:49 pm
EXP: 276 / 292
276 / 292
gracias amigo chemas por facilitarme el plano de este microondas e descartado varios componentes ,la resistencia 701 de 100megaohmio,seria lo unico que me faltaria por medir ya que el texter que tengo llega hasta 20mega, el transistor Q701 esta en bien me faltaria tambien reemplazar los opto ,si tiene algun otro consejo se lo agradeceria
NotaPublicado: Mar Feb 01, 2011 1:36 am
EXP: 161 / 167
161 / 167
le puse el traductor a la pag 15 del manual, y dice....
procedimientos para ensayos de medición
Procedimiento para verificar el inversor con un amperímetro
Material necesario:
Un amperímetro de corriente alterna.
1. Coloque el vaso con un litro de agua en la cavidad del horno.
2. Desconecte los 2 pines del conector de alto voltaje de la CN703 enchufe en la fuente de alimentación del inversor.
3. Poner el horno a alta potencia durante 1 minuto y presione start. El horno funciona durante 15 segundos aproximadamente y luego se detiene mostrando el H98 código de error.
Durante la operación, la línea de corriente alterna debe estar entre 1,7 y 1A.
4. Desconecte el conector de 3 pines de CN701 en la fuente de alimentación del inversor.
5. Poner el horno a alta potencia durante 1 minuto y presione start. El horno funciona por aproximadamente 27 segundos y luego deja de mostrar el código de error H97.
Durante la operación, la línea de corriente alterna debe estar entre 0,4 y 0,8A
si al hacer esta prueba, desconectado el magnetron, se sigue apagando a los 3 segundos, definitivamente tendra daño el inversor, vea tambien el consumo de corriente que indica la prueba.
atte
chemas.
NotaPublicado: Lun Feb 07, 2011 12:48 pm
EXP: 276 / 292
276 / 292
Material necesario:
a todas estas no era el inversor resulto que era la tarjeta frontal o micro lo reemplaze y se soluciono el problema
