Fecha actual Vie Mar 29, 2024 3:30 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 14 mensajes ]
NotaPublicado: Jue Sep 08, 2016 11:28 am
Ciudad: buenos aires
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola colegas.Me vino este microondas con el fusible de entrada quemado,reviso y no encuentro nada en corto,así que le cambio el fusible 15 amper de cerámica lo entrego , y el cliente apenas lo empezo a usar a calentar quemo otra vez el fusible,lo vuelvo a ver ,consumo 7 a 8 amper ,controle el capacitor y diodo de alta bien,trafo impedancias bien ,magnetron resistencia bien y nada a masa lo unico que noto que el magnetron en 40 segundos  calienta a casi no poder tocarlo.Las llaves de puertas las probé y no es,puede ser que sea el magnetron?.
Desde ya gracias por sus valiosas ayudas.
NotaPublicado: Jue Sep 08, 2016 1:23 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
El magnetrón es una válvula y tambien se agota.
1-¿Se fijó si el cañon de salida del magnetrón tiene alguna obstrucción ? tiene que estar mecánicamente perfecto y limpio.
2- El agua o comida puesta a calentar, ¿se calienta bien ?
Nunca encender el horno vacio ( sin nada que calentar porque le vuelve la onda que no se absorbe)
NotaPublicado: Vie Sep 09, 2016 9:20 am
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola unmonje.Revise el cátodo y esta perfecto prácticamente nuevo,pongo un recipiente con un litro de agua y calienta bien en 2 minutos.Le coloco 1000 w en serie y coloque un fusible  menor de 10 amper para probar de vidrio el original de 15 amper de cerámica,pruebo también directo a línea ya varias veces y no se quema el fusible asi fue como lo entregue pero el cliente apenas comenzó a calentar con el fusible de 15 amper de cerámica lo quemo. El magnetron calienta en muy poco tiempo 1 minuto y no lo podes tocar esta bien que trabaja así hasta 140 grados pero en tan corto tiempo?.
Gracias por su ayuda.
NotaPublicado: Vie Sep 09, 2016 10:45 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
1- Limpiar la cochambre que hubiera en el interior y orificios de salida posterior
2- Asegurarse que la turbina para mantener fresco el sistema y el magnetrón, funcionan correctamente y sus aspas esten limpias.
3- Recuerde que el fusible es un fusible especial, es decir térmico, no solo un fusible cualquiera.
4- La pintura debe estar en perfecto estado y no mostrar partes metálicas al interior del horno.
5- La antena del micro_ondas tiene que estar perfecto y asi tambien el compartimento donde suele alojarse.
6- ¿El magnetrón es el original ? Si se cambió, por ahi le pusieron uno chico.
7- Algunos tienen un -termico- por ahi que apaga cuando la temperatura es alta.
Fíjese todo y me cuenta, tiene para entretenerse creo.
NotaPublicado: Lun Sep 12, 2016 5:40 pm
Ciudad: COLOMBIA
EXP: 6 / 10
6 / 10
amigo cambia el manetron si quema de nuevo el fusible hay un corto puede ser un rele cruzado
NotaPublicado: Mar Sep 13, 2016 12:14 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola  unmonje.La limpieza esta bien,la turbina funciona pero tengo dudas en las revoluciones.Fusible tengo que cambiarlo por un térmico 15 amper cerámica,el interior es todo inoxidable,la antena esta como nueva y el magnetron es un 2m 218 1000w,la potencia del equipo es 1000w  y térmico tiene un termistor pero no esta para el magnetron sino bastante arriba o parte superior del microondas como lo traen todos y funciona bien,lo hago andar 3 minutos y calienta 1 litro de agua a 80 grados,la verdad me tiene desconcertado.
NotaPublicado: Mar Sep 13, 2016 1:35 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Nadie toco la antena o la quito del lugar y la puso mal ?, no sea que este fuera de sintonia...
Digale al cliente que venga y use el microondas delante suyo, no sea que esté haciendo alguna macana. :D
¿El ventilador enfoca al magnetron para enfriarlo ?
Para mi que calienta porque le estan rebotando estacionarias (sintonia).
NotaPublicado: Mar Sep 13, 2016 6:47 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola unmonje.La turbina apunta un poco hacia abajo como enfriando también al trafo y así esta de fabrica.El magnetron lo revise otra vez y esta como nuevo cero manoseo,si esta con estacionarias debería cambiarlo no?
NotaPublicado: Mar Sep 13, 2016 10:59 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Las estacionarias se quitan calibrando la entena , el problema es ¿ Como medir estacionarias de 2,4 ghz ? whv.gif
Para que no haya ondas estacionarias afásicas , las medidas fisicas del habitáculo de propagación de ondas (lease interior del horno) deben ser multiplo exacto de la onda emitida , tal como en los viejos radares de buques militares de la segunda guerra.
Entienda que en una jaula de Faraday como es el horno, las ondas no tienen por donde escapar y vuelven sobre el emisor si no son multiplos exactos, entregando de retorno su energia al emisor, calentandolo.
Si fuera un transistor emisor de radio , por ejemplo, y su ROE fuera grande, podria terminar destruyendo al transistor, pues sucederia que, al intentar ir al corte, por ejemplo, la onda estacionaria lo obligaria a saturar !
Para ser mas gráfico, supongamos el intentar subir una escalera y que de pronto, uno aumentara su propio peso al doble.
Ver el térmico , si esta bien , todo estaría seguro, si no, póngale uno o incluso cambielo por uno de menor temperatura de corte.
Adjunto:
Respecto al quemado del fusible, muchos hornos tienen un sistema de seguridad de puerta de 3 pasos que deben abrirse y cerrarse en secuencia correcta.
Si la puerta no esta en perfectas condiciones mecánicas o cada uno de sus switchs, puede ocurrir que salte el fusible.
Todo ocurre muy rápido al abrir o cerrar la puerta si esto no se dá en la secuencia correcta, el llamado monitor switch, que hace un puente en el trafo y provoca un corto voluntario. El fusible se quema.
VER
VER 2
Para comprobar esto,
1- Desenchufe el horno.
2- Ponga un tester con BEEP en continuidad en los bornes de cable de alimentación del horno.
3- Ejercite en abrir y cerrar repetidamente el horno.
4- Si en algun momento escucha un BEEP en el polimetro, he ahi su problema. Es mecánico.
Puede que le parexca estúpido poner en corto el horno voluntriamente, pero la opinión cambia si a consecuencia de no hacerlo, el horno queda emitiendo con la puerta tecnicamente abierta, ondas hacia afuera y el fabricante tenga que pagar los seguros de vida o daños provocados a los usuarios mas el desprestigio adyacente.
NotaPublicado: Vie Sep 16, 2016 12:22 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Hola unmonje.Gracias por tanta información.Estuve haciendo las pruebas y todo bien,pero hoy hable con el cliente que no se encontraba y dijo que le había puesto la hora y cuando abrio la puerta ahí salto  el fusible ,ahora lo tengo mas claro pero pruebo y pruebo con el beep la puerta y no tengo corto,igual quiero cambiar la llave pero no se cual puede ser ,cual de las tres esta mas vinculada a que salte el fusible de línea ?
NotaPublicado: Vie Sep 16, 2016 2:40 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Bueno,desarme las llaves y las veo bastante bien solo una con  muy poco resto de carbon ,lo que si note que la puerta estaba un poco caida y la bisagra doblada un poco a la vista la enderece y se alineo bastante bien creo este es el problema.
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 7:26 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
El problema son decimas de milimetro, puerta caida es ESE el PROBLEMA
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 7:31 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Como ya le dije mas arriba y parece que no leyó.... el monitor switch es el que produce el CORTO, pero fallar puede ser cualquiera de los 3 o los 3
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 2:28 pm
EXP: 180 / 194
180 / 194
Bueno unmonje gracias por su aporte,nivele la puerta lo probé bastante tiempo y bien,así que hoy lo entrego.Muchísimas gracias!.
