Fecha actual Dom May 05, 2024 4:38 pm
NotaPublicado: Mié Mar 02, 2016 10:25 pm
Ciudad: laferrere
EXP: 43 / 51
43 / 51
hola gente y desde ya muchas gracias por su ayuda...
les comento tengo un microondas electrolux modelo emmba2032pw es lo que me figura resulta que dicho microondas tenia problemas de chispazos en el interior al revisarlo tenia la mica quemada y el capuchón de la antena del magnetrón también quemado procedo a cambiar la mica y a reemplazar el capuchón de la antena del magnetrón por otro capuchón de un magnetrón que no funcionaba procedo a encenderlo y veo que no hacia mas chispazos pero no calienta nada reviso el fusible de la alta tensión y veo que esta quemado lo reemplazo por otro que tenia uno de 0,75 A el original era de 0.7 A no creo eso influya pero resulta que al encender noto que sigue sin calentar en absoluto pero el fusible nuevo que puse no se quemo siguió bien, el magnetrón estaba en buenas condiciones excepto por la punta que estaba quemada por lo demás con las mediciones que le hice esta muy bien el fusible de alta lo cambie por uno nuevo y tampoco es. cual puede ser el problema que no caliente? si fuera el diodo de alta o el capacitor no debería quemar el fusible de alta automáticamente o pueden estar mal y el fusible sin quemarse? puede ser el trafo? otra cosa que note es que hace como un ruido bajo no noto que sea chiporroteo pero no se si sera normal solo lo hace al comenzar el funcionamiento hasta que va desapareciendo al pasar los segundos...
Título editado, el formato es Marca, Modelo, Síntoma o Solicitud. Cualquier duda consulte el Reglamento.
Ud. tituló "microondas electrolux no calienta"
NotaPublicado: Vie Mar 11, 2016 3:22 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Un microndas salvando las distancias, tiene un principio de funcionamiento semejante a un radar primitivo, de manera que su -magnetrón - actua semejante al -diodo- ó -triodo- emisor de un radar primitivo.Es decir que la cavidad metálica donde funciona,trabaja a manera de caja de resonancia y es el fundamento de su buen trabajo, es decir está SINTONIZADO. Despues no importa si el resto anda bien... no vá a calentar porque no puede emitir en la banda correcta.
El magnetron en tanto logra su función emitiendo un campo magnético redundante de muy corta duración, es eso lo que permite cocinar el alimento a nivel molecular, haciendo vibrar todo lo que afecte su longitud de onda . Si la frecuencia, la cavidad y el canal de escape del magnetrón, no es de la frecuencia y longitud de onda correcta el calor no sale de ahi y se quema el mismo.
:D
P.D1:
Si un magnetrón fuera conceptualmente sencillo, ya lo habrian descubierto los Egipcios. :D
Todo mis respetos a los egipcios, obvio !
P.D2:
Cambiale el magnetrón y listo !! (nuevo).
Antes fijate el secundarios del trafo filamento y el del ánodo
fijarse en el link
