Fecha actual Vie May 25, 2018 8:16 am
NotaPublicado: Vie Jun 17, 2011 9:51 am
Ciudad: buenos aires, pompeya
EXP: 48 / 51
48 / 51
Hola, tengo un microondas que dejó de funcionar, lo desarmé y está todo ok a simples mediciones, los dos diodos los medí con una fuente de 30vdc y están bien, le llega 220V al trafo de alta, el magnetrón entre filamentos tiene continuidad y no contra el chasis, probe con otro capacitor y nada, así que descarté la parte de baja tensión, ¿hay alguna otra manera de medir el magnetron? (probé una lámpara de neón en uno que funciona y hace tal cual los tutoriales, enciende, no asi con el que tiene problemas) ya que es lo que desconfío, del magnetron, pero no tengo a ciencia cierta como saber si es el del problema.
¿Es posible que el magnetron haciendo las mediciones dichas aun asi este defectuoso?
Saludos!
NotaPublicado: Vie Jun 17, 2011 11:09 pm
EXP: 161 / 167
161 / 167
ese problema que usted plantea es muy comun, el transformador se puede medir, con el ohmetro primario 0 ohms, secundario, dependiendo del modelo , entre 80 ohms, y 120 ohms, el capacitor , con el ohmetro, carga y descarga y no mide con el cuerpo del mismo, con el capacitometro su valor nominal entre los pines. el diodo, (no comprendo porque usted dice que midio los "dos" diodos. a menos que sea un inverter pero como usted no ha mencionado marca ni modelo :?: )decia, el diodo con el multimetro probador de diodos no debe medir nada en ningun sentido, y con eso es suficiente para descartar los componentes de la fuente de HV. solo queda el magnetron, y con este componente siempre surgen dudas . primero porque los tutoriales dicen que si mide de cierta forma estara correcto , pero esto es inexacto, ya que, un magnetron agotado va a medir lo mismo que uno en buen estado, pero el horno no calentara. (por cierto usted dice que "dejo de funcionar" pero no especifica como, asi que estamos asumiendo que enciende, programa, y no calienta.)
pruebe lo siguiente para descartar el magnetron, y verificar la fuente de hv;
desconecte el magnetron, una pata o las dos segun sea el caso y pongalo a funcionar 10 segundos, mucho cuidado!! no debe por ningun motivo hacer ninguna medicion y/o manipulacion con la fuente de HV conectada y muchisimo menos funcionando.
desconecte la linea de ac . ahora con muchisimo cuidado, descargue el capacitor usando uno o dos desarmadores mas o menos largos para puentear entre las terminales del capacitor, debera tomar los desarmadores por el mango aislante con solo tres dedos y cuide de no tocar la parte metalica debe hacer esto sin que deje pasar mucho tiempo al termino de la cuenta de tiempo. si la fuente esta trabajando correctamente la chispa sera fuerte,
o pruebe sustituyando el magnetron con uno nuevo o que se sepa sin lugar a duda que esta bien.
AL BUEN ENTENDEDOR...........POCAS PALABRAS.
atte
chemas.
NotaPublicado: Sab Jun 18, 2011 12:39 am
Level: 62
HP: 4676 / 18707
4676 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8672 / 9075
8672 / 9075
Total y completamente de acuerdo con el amigo Chemas, y agrego que el magnetrón también pudo haber perdido el vacío y esa falla tampoco podrá comprobarse fácilmente si no es reemplazando el mismo por uno de probado buen funcionamiento.
Ni siquiera es definitiva la medición de corriente de placa, porque la válvula puede tener corriente de placa pero no oscilar o hacerlo fuera de frecuencia.
De paso aclaramos que no es conveniente intentar medir la corriente de placa desde el lado vivo de alta tensión, sino intercalando una resistencia de 10 Ohms y 7 ó 10 Watts en el retorno a masa del diodo de alta. El valor rondará los 0,3 Amperes en un magnetrón de 700-800 Watts, o sea que dederá medir unos 3 Volts sobre la resistencia.
Deberá evitarse manipular el voltímetro durante la medición, porque una falla en el resistor podría ocasionar peligro de elctrocución.
NotaPublicado: Sab Jun 18, 2011 6:33 am
EXP: 48 / 51
48 / 51
Gracias por responder a ambos, no sabia que existian "el inverter" ajjaja, inverter para mi es un aire acondicionado!, tiene dos diodos uno a chasis y otro entre las puntas de capacitor, las mediciones que hice fueron las dichas arriba, es decir probe si llega 220v al transformador poniendolo en funcionamiento y si llega, los diodos los probe si conducen ya que con el tester digital noz conducian en ningun sentido, y el capacitor lo pase por el capacimetro (probe poner otro para despejar dudas, ya que me imagino que para alta tension el capacimetro debe mentir un poco), asi que no quedar otra que comprar el magnetron y probar, ya que desconfio de medir un par de kw aun con la resistencia como dice Pabloso, eso lo dejo para los que saben donde meter los dedos, si lo hago yo lo mas probable es que cuando haga la prueba es que salga agua de la hornalla jaajaj, saludos y gracias
