hola, pues vaya que esta grande ese hueco, una pregunta, como dispersa la microonda ese horno, lleva una helice en la parte superior? es que se me hace raro lo que se aprecia, que la parte en donde esta el hueco es en la cavidad, dentro, abajo a la derecha y no se aprecia que lleve plato giratorio, pues no se ve el motor ni sus conecciones, definitivamente si le puede soldar la chapa que dice, antes corte todo el material degradado, y ponga la chapa yo creo que va a tener que ser un pedazo con doblez, etc, y la soldadura debe ser lo mas delgada posible, y pienso que debe ser en cordon no punteada, tambien creo que debe quedar la soldadura por dentro, para que no haya posibilidad de que se produzca un arco donde se junten las dos placas, si estan soldadas por dentro y en cordo esto no puede ocurrir. antes de soldar retire todo lo electrico y mecanico, deje solo la lamina
le sugiero que antes desarme y revise si es que la antena del magnetron, estuviera carcomida, lo mismo otras partes de la cavidad,y el estado de los demas componentes, y lo mas importante es que, si le va a colocar un magnetron nuevo no hay problema, pero si piensa dejar el que haya traido, tome en cuenta, que a lo mejor ya no dura mucho porque pudiera estar ya un poco agotado, incluso tome en cuenta la posibilidad de conseguir, otro gabinete completo,
_________________ AL BUEN ENTENDEDOR...........POCAS PALABRAS. atte chemas.
