Fecha actual Dom Abr 28, 2024 10:50 am
NotaPublicado: Mar Oct 21, 2008 10:39 am
Level: 35
HP: 104 / 3484
104 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Hola, amigos, esta pava tiene el retén de siliconas con una pequeña rajadura, no conseguí el repuesto y sellé con sellador de siliconas alta temperatura, funcionó, pero a los cinco minutos se abrieron algunas vías de escape y pierde más que antes. Pregunto: este sellador, será capaz de soportar la temperatura de la base? Según el fabricante soporta 300ºC.
Si alguno de Uds. puede sugerirme una solución mejor, estoy atento.
Algo que noté es que no cortó al momento de hervir el agua, la tuve que apagar a mano, voy a revisar el sistema de termostato.
Saludos y gracias.
NotaPublicado: Mar Oct 21, 2008 12:30 pm
EXP: 200 / 224
200 / 224
Hola Aldo:
No se que forma tendra el reten que mencionas, yo en alguna cafeteras, el que lleva para que no gotee el café cuando no tiene la jarra, lo he fabricado con la goma de las tetinas de las mamaderas.
Espero te sirva la idea.
NotaPublicado: Mar Oct 21, 2008 5:12 pm
Level: 35
HP: 104 / 3484
104 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Para que tengas una idea, va ubicado en la base de la jarra (o pava con forma de jarra), es un aro de silicona que se adapta al fondo o "plancha", que es la base o piso que incluye la resistencia o calefactor. Este aro entra a presión y sella la pared de la jarra con el cuerpo del calefactor, tiene 2 labios que favorecen el ajuste. Hice la prueba de sellar con sellador de siliconas de alta temperatura, eliminando el aro, pues está rajado, llenando un intersticio de unos 2mm de espesor y unos 10mm de alto entre la periferia del calefactor y la pared interna del fondo de la jarra, dejé más de 50 hs para que fragüe, funcionó, pero a los pocos minutos comenzó a perder nuevamente, lo malo es que este aro no lo conseguí y no sé si alguien se encargue de proveerlos.
Gracias por tu interés.
Un abrazo.
NotaPublicado: Mar Oct 21, 2008 6:24 pm
EXP: 200 / 224
200 / 224
Hola Aldo:
Nada que ver con el que yo decía, que va arriba abajo del filtro y tapa el agujero para cuando sacas la jarra no pierda y lo máximo que aguanta serán 100 ºC.
Hay un sellador que viene para caños de escape y es para muy alta temperatura, lo que si me parece que al fraguar queda duro, no con elasticidad, tendrías que averiguar en casas de repuestos automotores o buloneras.
NotaPublicado: Mar Oct 21, 2008 9:20 pm
Ciudad: tostado, santa fe , argentina
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 431 / 466
431 / 466
Lo que no entiendo bien es si el reten queda ajustado entre dos piezas móviles, yo para muchas cafeteras he usado los famosos O´RING que vienen de varios tamaños y están preparado para presión y temperatura, pero no se si te servirá.
NotaPublicado: Mié Oct 22, 2008 10:21 am
EXP: 200 / 224
200 / 224
Hola Aldo:
gabrielfernando tiene razón, esos O´RING los podes conseguir en las oleohidraulicas o casas que reparan equipos hidráulicos.
NotaPublicado: Jue Oct 23, 2008 11:15 am
Level: 35
HP: 104 / 3484
104 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Voy a practicar lo que me indican, vamos a ver que logramos, no es difícil , solo que debo dar con el material adecuado.
NotaPublicado: Mié Ago 19, 2009 2:11 am
Ciudad: gran buenos aires
EXP: 3 / 10
3 / 10
Hola como va, soy nuevo, acabo de registrarme por el solo motivo de comentarte que reparo este tipo de pavas, todos los días y te comento como lo hago yo.
Saco la junta, la misma tiene dos guías en el canto (costado), entre esas guisa queda como una canaleta, ahí le pongo mucha silicona blanca de la que creo yo es de mejor calidad (3M).
Le paso el dedo para emparejar y la dejo secar de un día para otro, luego doy vuelta la pava y le pongo a el borde inferior y un poquito mas adentro de la pava también un poco de vaselina para que encastre con mayor facilidad.
Ya que al rellenar queda mas gorda la junta y listo.
Si querés quedarte seguro de que no te va a perder mas, acto seguido de encastrar la junta con resistencia y todo, le pones un poco de silicona a la ranura que te quedo.
Y ahí si colocas el arco de plástico blanco donde encastran los tornillos para cerrarla!
Te comento que este último paso ( yo ya no lo hago), porque solo 1 de 10 me vuelve.
Un abrazo.
NotaPublicado: Sab Ago 22, 2009 9:50 am
Level: 35
HP: 104 / 3484
104 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1833 / 1866
1833 / 1866
Hola, bienvenido al foro, te comento que hice algo así como lo comentas, solo que con sellador de silicona de alta temperatura (el colorado) y no ha vuelto, así que calculo que anduvo bien, aunque si se vuelven a olvidar de ponerle agua antes de encenderla, lógicamente se vuelve a producir la falla.
NotaPublicado: Dom Ago 23, 2009 9:19 pm
EXP: 3 / 10
3 / 10
Hola gracias por la bienvenida.
No, una vez que les pones sellador no vuelven, por más que no les pongan agua.
Es más, hay muchas personas que se olvidan de ponerle y llega un momento en que el termostato se abre y no calientan más.
(otro secretito!!): cuando y sí te llegara alguna con ese problema, lo que tienes que hacer es:
1º: Enchufar la base
2º: Accionar la perilla de encendido y mantenerla en el aire y en castrarla de un golpe (fuerte) en la base, se acomoda el termostato y solucionado el problema!!
