Fecha actual Mar Abr 16, 2024 2:29 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 7 mensajes ]
NotaPublicado: Mar May 14, 2013 12:04 am
Ciudad: san juan argentina
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
Hola amigos me llego este modelo al taller la verdad es la primera vez que veo una balanza, el problema que tiene es que al encenderla hace un conteo del número ocho en cada número del display.
Cuando termina se pone una palabra error en el mismo.
Ya he apretado el numero cero al encenderla y se pone la palabra eeeee en el primer display.
Le he desconectado la batería, la encendí y lo mismo.
Lo que después no enciende hay que cargarla, parece porque después de un rato si prende.
Se necesita ayuda y cualquier consejo que me guié.
saludos gracias
ricardo san juan
NotaPublicado: Mar May 14, 2013 11:35 am
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Aquí tienes algo para empezar.
Celdas de carga - teoría de funcionamiento.
NotaPublicado: Mar May 14, 2013 1:35 pm
Ciudad: salta-argentina
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 292 / 292
292 / 292
Trabajando en la industria minera tuve oportunidad de reparar varias balanzas.
La mayoría tiene un puerto de comunicación por la que se accede con un teclado especial por medio del cual se pueden borrar errores, corregir ganancias de celdas de carga desgastadas, actualizar soft,etc.
En lo que se refiere a las balanzas de negocio algunas también trabajan del mismo modo (micro programable), otras traen una memoria como del tv, pero es muy poca la información que se encuentra al respecto.
Si ya revisaste la parte electrónica (trabaja con el datasheet de cada I.C que encuentres) y no encontraste ninguna anormalidad, apuntale a las celdas de carga que son las que mas sufren desgaste.
En varias ocasiones ese error lo solucioné accediendo al micro programable en balanzas grandes.
NotaPublicado: Jue May 16, 2013 12:46 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
Hola amigo radar descargue la guía y me abrió el bocho algo.
Te cuento que separe los cables verde y blanco, separe la salida de celda y no mide nada 0v y en entrada de celda ( cable rojo y negro) en la plaqueta marca 5v, + y - pero en realidad marca 3,2v. espero me entiendas.
Yo entendí que al no tener tensión la salida de celda esta mala.
¿ A la entrada tiene que ir los 5v? o puede funcionar con los 3,2v que le llega?
Con respecto al otro problema, todas estas mediciones las hago como si la máquina estuviera muerta no da ninguna señal en display y ningún pitido.
Amigo cj gracias por tu información, te cuento porque empezó el error, el cliente la abrió para limpiar los bichitos (cucarachas) le echo liquido para limpiar y al encenderla le salio el error.
Yo me incline más por el tema de celda defectuosa ya que software no creo porque no toco más nada el cliente.
saludos
NotaPublicado: Mié May 22, 2013 6:21 pm
Ciudad: argentina-bsas-bb
EXP: 24 / 27
24 / 27
Buenas tardes, tendrá alguien el procedimiento correcto de calibración de esta balanza.
Gracias y sepan disculpar.
NotaPublicado: Mié May 22, 2013 7:54 pm
EXP: 24 / 27
24 / 27
Me contesto yo mismo:
Hacen falta tres pesas de control
10kg , 15 kg, 30kg
Abrir la balanza localizar los pines en la placa y con la balanza apagada colocar un jumper.
encender y el display superior derecho mostrara la leyenda : CAL16-
2: precionar tecla :BORRA , el display muestra CERO=
3: precionar tecla numero 0 hasta que el display diga peso=
4 precionar tecla :BORRA el display muestra :30 en este momento colocar la pesa de 30 kg y precionar la tecla tara , automaticamente vuelve al menu : peso=.
5 : presionar la tecla borra , aparece 30(como para pesar los 30kg) presionar la tecla numero 0 , el display muestra : 15 , colocar la pesa de 15 kg y precionar la tecla :tara , el display muestra:peso=.
6: precionar la tecla : borra , nuevamente el display muestra: 30; precionar la tecla numero 0 hasta que el display muestre :10 ; colocar pesa de 10kg , luego precionar tecla : TARA. luego muestra : PESO=.
en este punto ya esta calibrada y procederemos a guardar los cambios.en el menu peso= precionamos la tecla numero 0 hasta que el display muestre : GUARDA, precionamos la tecla BORRA y se oira un pitido.
ahora apagamos , quitamos el jumper y listo!.
al amigo que inicio el hilo, repita estos pasos y vera funcionar nuevamente la balanza ya que ese mensaje de error es por una mala calibracion!! ; en mi caso llego con la bateria totalmente estropeada la repuse y n peso de 500gr indicaba 30gr, tras testear en la tarde vi muchas veces el mensaje de error que indica usted.
bueno , sin mas gracias por su atencion saludos marcelo.
NotaPublicado: Lun Jun 03, 2013 1:24 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 261 / 292
261 / 292
Gracias por tu información amigo cambiapiezas, pero a la entrada de celda de carga le llegaban 3,2v le he cambiado el regulador este dañado de la fuente partida de +/- 5 v osea en los pines de la celda tienen que estar los 5 volts positivos y negativos.
Eso investigue un poco en la web y gracias al amigo radar por la guía que me ayudo mucho le doy la solución a el porque fue de gran ayuda.
A los otros colegas les agradezco por su buena información también, me sirve a futuro.
un abrazo y gracias
