Fecha actual Mié May 01, 2024 5:53 pm
NotaPublicado: Mar Dic 20, 2011 5:41 pm
Ciudad: xochimilco
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 245 / 257
245 / 257
Buenas tardes amigos tecnicosaurios:
Tengo una duda respecto a cómo trabaja un termostato de un calefactor eléctrico y/o el de una plancha ya que visiblemente se aprecia en como se cierra el circuito con la activación de un par de platinos, pero ¿Cómo trabaja la "graduación de energía" si no se aprecia ningún reostato ni potenciómetro ni nada que se le parezca.
Por sus comentarios les doy anticipadas gracias.
Saludos desde Xochimilco.
NotaPublicado: Mar Dic 20, 2011 6:11 pm
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Hola, en ese tipo de termostatos no hay "graduación de energía". Simplemente la resistencia calienta a su máxima potencia hasta que llega a la temperatura fijada por el termostato y este abre sus contactos, ahí la resistencia se enfría naturalmente hasta que llega al límite inferior del termostato y cierra sus contactos, y la resistencia comienza a calentar de nuevo hasta el límite superior.
Si no hay termostato (o el mismo se queda "pegado") la resistencia sigue calentando hasta que se autodestruya por exceso de temperatura, o se derrita la base sobre la que esté montada, lo que ocurra primero. Por esto es que todo ese tipo de artefactos llevan montado algún tipo de fusible térmico, el cual se abre en caso de exceso de temperatura cortando la circulación de corriente y evitando males mayores.
NotaPublicado: Mié Dic 21, 2011 12:02 am
Ciudad: xochimilco
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 245 / 257
245 / 257
Flacus: Gracias por tu interesante aporte. Un abrazo desde Xochimilco México.
