Fecha actual Dom May 05, 2024 8:09 am
NotaPublicado: Sab Dic 23, 2017 3:31 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Hola tengo este bollero y tiene el trafo señalado que esta quemado , esta a la entrada de los 220  se puede reemplazar necesitara diagrama del mismo o si alguno lo conoce me diga con tensión de salida trabaja gracias
NotaPublicado: Dom Dic 24, 2017 12:09 am
Es un equipo muy viejo, dudo que se haya publicado el diagrama aunque son circuitos muy simples.
¿El Boyero es dual, o sea funciona con batería y con 220v o solamente con corriente de línea?
Intenta poner una foto que se vea todo el equipo
NotaPublicado: Dom Dic 24, 2017 12:54 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Hola es para 220 unicamente
NotaPublicado: Dom Dic 24, 2017 2:00 pm
Bien entonces ese transformador cumple la función de aislador de red por cuestiones de seguridad y las características son las siguientes:
Entrada 220v
Salida 250v
En su salida seguramente tiene un puente rectificador o un doblador de tensión, ambas son configuraciones clásicas adoptadas por los fabricantes de éstos equipos y se ocupan de cargar el capacitor.
De acuerdo a la configuración optada por el diseñador la tensión con la que se carga el capacitor puede oscilar desde los 300 hasta 500v.
NotaPublicado: Dom Dic 24, 2017 3:19 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Entonces podría sacarlo a este trafo y dejarlo directo
NotaPublicado: Lun Dic 25, 2017 12:38 pm
En ese caso la única aislación de seguridad que quedaría es la del transformador de salida de alta tensión.
Asegúrate de que el transformador de salida sea de 4 puntas porque si es de 3 puntas tiene masa común y entoces la línea de 220v quedará ligada a la salida convirtiendo el sistema en una trampa mortal.
Otro problema es que va a perder un poco de potencia ya que el nominal de entrada pasa de 250v a 220v.
NotaPublicado: Mar Dic 26, 2017 12:29 pm
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Hola cuando decís 4 puntas te referís a 2 cables de entrada y 2 de salida ? si es así si tiene 4 puntas
NotaPublicado: Mar Dic 26, 2017 12:54 pm
Exacto, entre los hilos finos del bobinado del transformador de salida no debe haber circuito con respecto a la masa del circuito.
Entre el negativo del capacitor que está abrochado con los dos precintos y los bornes de salida (masa y vivo al alambrado) debe tener "infinito" resistecia medido en lar escala Rx10K.
NotaPublicado: Mié Dic 27, 2017 1:10 am
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
mejor una imagen
NotaPublicado: Mié Dic 27, 2017 1:12 am
Ciudad: santa fe
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
mido en 200k que es lo que tiene mi tester pero no marca nada
NotaPublicado: Mié Dic 27, 2017 1:01 pm
Entonces puedes conectar 220v directos aunque la recomendación es rebobinar el transformador dañado y dejarlo original.
