Electrificador Maxi 12 funciona solamente en modo "Diurno" https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=30&t=51363 |
Autor: | HBB [ Jue May 25, 2017 10:17 am ] |
Asunto: | Electrificador Maxi 12 funciona solamente en modo "Diurno" |
Hola, buenos días, tengo en mi campo un Maxi 12, de Valls SA, alimentado a 12 Volt, con energía solar. Valls no tiene service en Concordia, ni cerca. Ha dejado de funcionar en modo "nocturno". Tiene un fotoresistor ( imagino ) que cambia la frecuencia de disparo del SCR. De día, con luz ambiente dispara 43 veces por minuto. Si uno tapa el FTR, sigue disparando igual, en vez de bajar la frecuencia de disparo. Ellos lo llaman "AutoSens", es buena idea, pues ahorra bastante energía durante la noche. Alguien tiene el circuito o sabe que FTR usa ? Muchas gracias, Horacio |
Autor: | radar [ Jue May 25, 2017 11:42 am ] |
Asunto: | Re: Electrificador Maxi 12 funciona solamente en modo "Diurn |
Si no funciona en modo nocturno es que la batería interna murió o el circuito regulador de carga se dañó y la batería está totalmente descargada. Lo más simple en principio para diagnosticar la situación es sacar la batería y darle carga con un cargador externo para comprobar si ésta recibe carga (valgan todas las redundancias de la expresión). Las baterías de éstos equipos rara vez superan 2 años de uso sin arruinarse. Respecto al sensor no te apresures hasta reemplazar la batería porque cuando funciona solo con la pantalla y la batería no está absorbiendo carga la tensión sube bastante, a veces llega a los 18v y el sistema se desestabiliza. Con 43 pulsos al minuto está en modo económico (nocturno), en modo diurno debería tener entre 55 y 60 pulsos por minuto. |
