ok, ahora mida la tension diferencial con un milivoltimetro digital y comente.
Tambien, para descartar la electrónica o no, puede armar un puente WEIN de resistencias que simule la celda y a su vez le permita VER que cosa, SI, le gusta a su balanza. A mi me ha servido algunas veces y siempre tuve una a mano.
Le dejo un esquema. La resistencia RX es opcional, segun la celda que usted tenga, algunas la llevan otras no.
Sientase libre de balancear la red de resistencias como le paresca mientras logre una diferencial de cero en algun punto del pote.
Huelga decir que si son del 1% de error mucho mejor . Saludos.
Adjunto:
P.D1:
Olvidé decir que es importante que las resistencia se mantengan frescas para evitar corrimiento térmico,de ahi RX
Tambien que las
balanzas se suelen
CASAR con las celdas que le instalan, para una mayor confiabilidad y suelen tomar y registrar internamente, lectura de su conducta térmica expresada en milivolts.(no siempre el corrimiento es parejo para 2 resistencia muy iguales)
No olvide que estas celdas trabajan en base al
factor -resorte- de deformación del aluminio.
Olvidé preguntar si esa balanza cuenta con mas de una celda , en cuyo caso , el adaptador puede jugar un papel importante.
P.D2:
Tambien puede servirle pulsar -cero- cuando comienza el -test- inicial, ahi le va a mostrar la lectura que hace el aparato de la celda. Puede que permanesca fijo (lo mas probable) o que se vaya corriendo, pero en nigun caso debe salirse de 0-3000 porque entra en error.
Si fuera asi, lo mas probable es que la celda haya variado irreversiblemente.
Puede intentarse balancear la celda con una preset de 1 Megohm pero la balanza perderia su certificación
En la placa está R9 creo puede que haya 2 señaladas con flechas (arriba y abajo) en la de abajo soldar el preset y calibrar entre 0 y 3000
Le recuerdo que el diferencial de corriente no puede ser mayor a
5 microamperes o algo asi
