Fecha actual Mar Abr 16, 2024 5:13 pm
NotaPublicado: Lun Ago 17, 2015 3:29 pm
Ciudad: San Jose Costa Rica
EXP: 223 / 224
223 / 224
saludos a todos los del foro necesito hacer un transformador o dos en serie o paralelo para obtener un max de 28 volts a 30 amp para una fuente que necesito en el taller poseo dos nucleos de transformador de microondas para realizar dicho proyecto ,pero no se como calcularlo subo un dibujo con las medidas del transformador (los dos son iguales) para ver si me pueden ayudar
gracias de antemano
NotaPublicado: Jue Nov 19, 2015 12:11 am
Ciudad: mendoza,argentina
EXP: 11 / 18
11 / 18
Hasta donde sé, si tienes el primario bien, sacas cortándolo el bobinado secundario de 1250 voltios y en ese espacio bobinas con cable número 8 entre 6 a 10 vueltas, o poco más; prueba con cuantas vueltas obtienes el voltaje, tendrás sobrado amperaje.
Mejor que leer preguntas es responderlas.
NotaPublicado: Jue Nov 19, 2015 2:22 am
Ciudad: Chaco
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 330 / 331
330 / 331
Hola Porompo, hay que tener cuidado cuando se usen transformadores de microondas, ya que no están calculados ni ensamblados para operar como una fuente normal por el modo de trabajo intermitente, con tiempos de operación y reposo similares ( un microondas regula la potencia del magnetrón controlando los períodos de corte y conducción del mismo). El bobinado primario está diseñado para saturar magnéticamente al núcleo, por eso es que calienta muchísimo cuando operan como fuente de alimentación. Lamentablemente hay que sacar también el primario y recalcularlo junto con el secundario, para las nuevas condiciones de operación. Para mi es un error dejar el primario y rebobinar el secundario, va a calentar . El otro problema es que en la mayoría de estos transformadores tienen las chapas soldadas y cuesta desarmarlos.
Poder, se puede.
Te paso algo de calculo, diseño y construcción de los mismos.
http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=18
http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=19
